Вакуумные трубочки
Вакуумные трубочки
Поиском не нашел. Подскажите как подключить трубочки под капотом на актюатор, байпас... и т.д И как проверить соленоиды топлива и надува?
- AndreyN
Re: Вакуумные трубочки
По схеме с авто каталогов
Там не совсем понятно. У меня Галант с вашим мотором, расположение чуть другое. Шланчик от актюатора идет к разветвленной металлической трубке от ответвления в надутую часть или нет?
- AndreyN
Поставил бы сразу трёх порт и не мучился
ankaine - Клубень Stage 2
Разобрался - в надутую. Возник еще вопрос, в этом шланчике жиклер - рестриктор должен быть или нет? Шланги заменены на селиконовые.
- AndreyN
Если штатный солинойд, то да жиклёрчик должен стоять.
Ствится он в трубочку, которая идёт от турбины черного железного патрубка с носиком.
Если жиклёра стоять не будет, то надув турбы будет максимум 0,6
Я туда полез из-за того,что бус датчик буста еле шевелится, иногда на 0 стоит, хотя машина стабильно едет. Подключен он перед регулятором топлива. Теперь думаю как соленоиды проверить.
- AndreyN
датчик буста сперва проверь!
wax07 - Клубень Stage 1
В датчик буста первым делом дунул, работает. НАШЕЛ трубочка под креплением тросика газа не одета была. Теперь дует почти 0.8.
Спасибо за подсказки.
- AndreyN
