Если щёлкает втягивающее на стартере непрерывно, то это не хватка напруги, может быть что-то с контактом силовым на самом стартере, проверяй. Либо контакт на акуме херовый, может быть что-то окислилось.
да, цык-цык-цык очень часто и падает напряжение на аккуме в этот момент.
вас понял, буду смотреть клеммы (стартер и аккум). спасибо!
на днях отпишусь (как до авто дойду, чтобы помучать его).
кстати, а где можно купить мелкую плюсовую клемму, если что? я тут вспомнил, что у меня она дурацкая: япошка ставил какую-то музыку и клемма нестандарт.
видимо она и парит мозг, собака.
- Black_Wolf™
да уж лучше поставить нормальный акум и большие клемы...
но у меня новый мелкий аккуум! с ним я что буду делать?
- Black_Wolf™
Товарищи комрады! подскажите -какие форсунки ставятся без резистор-блоков ....иинтересуют форсы от 700сс и выше! желательно) наименование иль номерок)!
Grimlok - Клубень Stage 1
- Тел.: 8(964)585-6363
те, что под сти, подходят, болт он.
либо id1000 под эво, но с переделкой фишек и заменой рампы, либо проставками под сток рампу.
Siemens 870 с переделкой фишек, рез бокс не нужен
Бош 980цц. Фишки от эво, резистор-бокс не нужен, на эво-рампу болт-он.
Беда такая акб внезапно сдохла , толи замкнула и осыпалась толи хз , какой еемкости нам требуется акб ну там 55,60,65 ампер час
- латыш 57
вот такой у меня http://www.shina.ru/accumulator_titan_a ... 7675.shtml
Grimlok писал(а):Товарищи комрады! подскажите -какие форсунки ставятся без резистор-блоков ....иинтересуют форсы от 700сс и выше! желательно) наименование иль номерок)!
Denso 720cc высокоомные.
у меня денсо 720сс, они низкоомные
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
Kostyan_Garage писал(а):у меня денсо 720сс, они низкоомные
У меня Денсо 720сс, они высокоомные
Зуб даю
Denso 720сс (195500-0830)
вот такие у меня, они низкоомные.
Я на своих маркировку не знаю, но они высокоомные.
Кто знает диаметр сток выпуска на турбо ауте, подскажите плз) а то ямы нет) под машину не залезть...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
catcher писал(а):Кто знает диаметр сток выпуска на турбо ауте, подскажите плз) а то ямы нет) под машину не залезть...
55мм
не смейтесь над неграмотным неучем. если отключить питание от буст соленоида - будет буст офф или фрибуст?
тоесть если в разрыв шланга на вестгейт поставить еще один соленоид - при его включениии будет фрибуст?
это для варианта что давкой рулит мозг, а не буст контроллер
ЭЭЭЭЭ...
Как то не очень понял почему?
Фрибуст будет, если прекратим подавать управляющее давление на актуатор!
Homa - Клубень Unlim 500+
wax07 писал(а):В экзисте разве нет? Я там брал
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=36109A52&sr=-4
Заказал по этой ссылке FB-2167 не посмотрел что буквы М в конце не написано , болтается как карандаш в стакане на сантим в диаметре больше.
Дело в этой букве ??? надо пере заказывать , а чего на этот раз заказывать FB-2167m?
zip.926 - Клубень Stage 3
Комрады подскажите!
под увеличенные суппорта (от Е38, 4-х поршневые) 17 дюймовые диски с каким вылетом брать...в стоковые 17 дюймов (вроде не влазят, машин аут турбо)
и кто что думает насчет дешевых-китайских дисков?))
как показывает практика - на тормоза от е38 подойдут далеко не все диски с параметром 17 ЕТ30-35
Важен х-фактор
Что такое х-фактор, читай в теме про шины и диски, а кто что думает про дешевые китайские тапки - читай в бортовике Димарика и Кулмана.
Важен х-фактор
