Что то не то после ремонта
Отдавал на ремонт: меняли радиатор , сальник на колене и трубку ГУРа которая в рейку идет.
Теперь стало как то не так. Появилась какая то вибрация и гул ( гул сильный при повороте руля стал) че эти кулибины могли сделать с гидрачем? (меняли жижу там заодно) Вибрация если дать в топку идет до самого глушака. Стал гудеть как то сильнее мотор или где то там
А еще седня ездил и в течении дня были провалы при тапке в пол. прям не ехала машина газ в пол а она как будто бенз кончается, я заправился поехал, вроде прошло но но потом опять было (насос вальбро 290л/ч) .
Как быть куда смотреть помогайте..
deniska - Клубень Stage 3
Re: Что то не то после ремонта
ГРМ разбирали же, возможно криво балансиры выставили.
да ГРМ разбирали.. Балансиры на что влияют при моих симптомах?
на вибрацию)))
jam писал(а):на вибрацию)))
У меня когда балансиры были криво выставлены помимо вибрации ещё как-то странно мотор реагировал на педаль газа и грохот на оборотах выше среднего был!!! Мне кажется если бы беда была в балансирах ты бы это сразу почувствовал как забрал машину а не спустя несколько дней , хотя конечно и ремень мог проскочить на зуб, смотри метки и проверь правильно ли выставлены балансиры , как чё делать есть в теме про ГРМ !!!
olegacy - Клубень Stage 3
Если ремень проскочил холостые будут скакать, тяга ухудшиться. Смотри метки и правильно ли выставили нижний балансир.
тяга хреновая. я заметил сразу это. просто сегодня стало невозможно ездить...
погоню им обратно пусть делают. не просто ж так забашлял им чтоб самому лезть
тяга может и показаться хреновой когда балансиры неправильно выставлены и вибрация идет.гудит по другому
гудит ппц как подругому
Если ГРМ неправильно то может ХХ не ровный быть.тут думаю полюбому передний балансир неправильно выставлен.
Созвонился с челом который ремонтировал, во воторник буду ставить на переделку, если так ездить ниче не будет машине:?
Этож вибрация, ни чего хорошего не бедет если гонять
- kirill86
deniska писал(а):Созвонился с челом который ремонтировал, во воторник буду ставить на переделку, если так ездить ниче не будет машине:?
Ну его нахер мало ли что, раз в году и грабли стреляют
знаю случаи некоторые ездили долго незная о том что балансир неправильно выставлен.потом прокатившись на нормальном понимают что что то тут не то
Про балансир не скажу, а вот с грм непо меткам ездить нельзя, детонит сильно, зажигание сбито.
детонит норм так.. Ок в стойло!
Ну вот только с сервиса.. Разобрали все по новой, я прям там стоял смотрел, неправильно был выставлен балансир который справа, и + сальник потекший был еще один.. Все выставили сделали теперь работает все класс...
Блин заглушку вот не смогли вытащить..
вот делов то .мастера такие значит!про балансир незнают
Просто у митцу и хонда еба... Балансир кто не знает как выставлять все пролетают
- kirill86
