А что подразумевает настройка?Подвинуть лимиты,чтоб не ловил отсечку?Или нормально настроить?
Можно ли эксплуатировать покрышки 2008гв в 2019?
Kumho полуслик, покупал новыми. Протектор в идеале, мало на них ездил.
А то я сомневаюсь в их безопасности.
Ну может характеристики хуже будут, чем у новых - подубовее, а так имхо пофигу.
То есть для сугубо городской езды можно ездить?
Особенно в летнюю жару +38 наверняка можно
Здравствуйте. Подскажите машина после 2500 оборотов начинает дергаться не едет нормально, куда копать, фильтр топливный поменял. Такое впечатление что кто то за хвост держит.
- Rem77781
Маф и свечи - все стандартно.
свечи новые, маф можно как то проверить? стоит от ево 399.
- Rem77781
Всем привет. Вчера был на покатушках. В том году на финише ехал около 170-180 кмч, в этом еду 150 макс бет, со старта с 2 х педалей все ок. Такое впечатление что коробка буксует, может быть такое?
- stas151046
Всё сток только клапан заткнул, давит около 1,2 (стоит китай может показывать только температуру на марсе)
- stas151046
Сток трек едет, по-моему, 145 на выходе.
168 у меня было при разгоне до сотни 4.3, на тд05 с валами и прочим.
Ребят, подскажите, где можно взять скорость и обороты, для подключения defi. Ближе всего панель приборов, а вот какие пины...
zero74ru - Клубень Stage 1
Ты шо, за 6 лет не купил книжку по аиртрекам? Там все электросхемы
C00LM4N писал(а):Ты шо, за 6 лет не купил книжку по аиртрекам? Там все электросхемы
Серега, уже 8 лет, а книжку так и не купил. Найти можно да времени больше займет.
Сломался датчик коленвала, есть ли замена кроме оригинала?
snake74 - Клубень Stage 1
snake74 писал(а):Сломался датчик коленвала, есть ли замена кроме оригинала?
Нашел, что датчик коленвала от сонаты 2 литра(ТАГАЗ) подходит, номер 3931038060
Ставил кто-нибудь?
Парни подскажите как сделать правильно. Трэк сток кроме форсунок на 560 и трехпортового соленоида (вялотекущая подготовка к 05 турбине)
Поставил насос от 9 эво, поехал проверить а давление на бусте не добирает в среднем 0,3 кг. иногда и на 0,5 просаживается, но при этом не детонит (есть чек по кноку)
Сразу подумал что не хватает сток проводки так как на эвике вроде в 2 раза толще. Проверил напряжение на насосе - от 11,1 до 11,3 (от оборотов не меняется).
Быстро кинул питание от провода на усилок в багажник - напряжение 13,6, насос сразу слышно заработал пободрее, но давление топлива на холостых на 0,2-0,3 кг больше нормы, на ходу не проверял ( смотрю по Defi ZD в режиме дифференциальное давление). Это сток регулятор не вывозит или обратка? Пока только массу кинул жирную на крепление ременя безопасности напряжение 11,7 стало.
Как правильно поступить:
Повесить питание через реле на провод усилка и поставить тюнь регулятор топлива
Повесить питание через реле на провод усилка и забить на повышенное давление (расход увеличится или лямбда подкорректирует?)
Кинуть параллельный плюс от реле под приборкой, не жирный, скажем такой же как сток.
Или мож посоветуете что дельное.
И вопрос почему реле на насос в колодке предохранителей 2 штуки?
спасибо.
спасибо.
- Степанч
Затык по обратке и перегружен эжекционный тройник в баке
