Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
слав, яж тебе все рассказал, лямбда это к Шоте не ходи
замена родной лямбды бош стоит 1500 р в первом магазине. тем куча с вопросами о заменителях родной лямбды, на аутклубе в факе есть , и все равно спросим тут, для закрепления
Re: Лямбда-зонд
ну да, похож
Re: Лямбда-зонд
Парни, Серега ж писал недавно ( и я ранее тоже)
даже цвета проводов совпадают. цена в районе 1200 р...
C00LM4N писал(а):Denso DOX-0113.
Re: Лямбда-зонд
Я если честно, то первый раз слышу что из-за лямбды машина глохнет!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Лямбда-зонд
olegacy писал(а):Я если честно, то первый раз слышу что из-за лямбды машина глохнет!!!
Лямбда отвечает за коррекцию смеси,когда она не работает следовательно переливает или недоливает.
Re: Лямбда-зонд
когда она не работает, то переливает по умолчанию- уходит в защитный режим. Поэтому расход и растет.
Re: Лямбда-зонд
это не доливает
Re: Лямбда-зонд
Во всяком случае мозг думает, что недоливает.
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Во всяком случае мозг думает, что недоливает.
а по факту?
Шота говорит,что должен переливать.А почему у меня не доливает?
Re: Лямбда-зонд
у тебя чек не по лямбде, а по тримам, лямбда ноль кажет, но не постоянно, прыгает в плюс иногда, вот видимо мозг лямбду со счета и не списал пока, только слишком высокий трим увидал
Re: Лямбда-зонд
При лямбде = 0В постоянно, чек не загорится.
Поменяй лямбду, если все так, как говорит Женя.
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):При лямбде = 0В постоянно, чек не загорится.
Но загорелся же
Или проблема в другом?
Re: Лямбда-зонд
Если лямбда убитая, то как трим может быть точным?
Re: Лямбда-зонд
Лямбда выдает 0В, что соответствует очень бедной смеси. Мозг выставляет долговременные коррекции в +12.5%, кратковременную в +25% и через какой-то промежуток времени с такой большой неменяющейся кратковременной коррекцией зажигает чек.
Если лямбда выдает 0В, то скорее она даже не сдохла, а один из сигнальных проводов отвалился.
Re: Лямбда-зонд
slav4ik писал(а):olegacy писал(а):Я если честно, то первый раз слышу что из-за лямбды машина глохнет!!!
Привет КЭП
!!! То что корекция афр не та это и ежу понятно, при чём тут попытки заглохнуть????Такого перилива что аж мотор глохнет на неисправной лямбде быть недолжно!!!-
Re: Лямбда-зонд
olegacy писал(а):slav4ik писал(а):olegacy писал(а):Я если честно, то первый раз слышу что из-за лямбды машина глохнет!!!
Привет КЭП!!! То что корекция афр не та это и ежу понятно, при чём тут попытки заглохнуть????Такого перилива что аж мотор глохнет на неисправной лямбде быть недолжно!!!
Это происходит не часто но бывает...
Re: Лямбда-зонд
Вот я и говорю что первый раз слышу!!!
Re: Лямбда-зонд
слав, хорош мозг взрывать, поменять лямбду 10 минут времени, с перепайкой контактов -15. мы уже неделю трем, че да как. ошибки лямбды у тебя нет, сам же говорил, ошибка по тримам именно изза лямбды, о чем и написал серега, и я тебе тоже самое говорил. кто еще должен тебе это сказать, чтобы уже поменять наконец, или отремонтировать, если провод, горемычную лямбду....
Re: Лямбда-зонд
вообщем поменял я лямбду.поставил ngk OZA624-E4,ощущения очень положительные.мотор стал работать намного тише и ровнее,появился классный накат.опять появилось ощущение,что машин заглохла,а она работает!вообщем по кайфу!за расход пока сказать не могу,буду мониторить.
если кто будет ставить,по цветам паять так:
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
единственный момент6такое ощущение,что ехать стала не так бодро как раньше...может такое быть?
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Re: Лямбда-зонд
slav4ik писал(а):единственный момент6такое ощущение,что ехать стала не так бодро как раньше...может такое быть?
Клемму скинь на 2 минутки и переобучи холостым
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Лямбда-зонд
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
этот датчик для Аута подойдет?
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
- Nameless
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
