TOMEI 1и TOMEI 2 или как отличить их при покупке
ну вот мой первый не удачный опыт в тюнинге изходя из которого можно сделать пару полезных умозаключений
НИ КОГДА НИ ПОКУПАЙТЕ ТУРБИНУ TOMEI 1 ИБО У НЕЕ СЫРАЯ ГОРЯЧАЯ ЧАСТЬ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮЩАЯ ДАЖЕ 12ТЫР. КМ. ПРОБЕГА
на первый взгляд турбины почти одинаковые5 что и так видно на фото.. но есть несколько очень критичных отличия в горяцей части актуаторе и конструкции колитки
а имеено:
на втором толее тяга калитки зашпиленна что не дает ей смещаться на перврм томее шпильки нет
не трудно заметить ощютимую разницу между толщиной одной и другой горячкой
из визуальных признаков на томее1- номер на томее 2 логотип
ну и актуатор собственно разительно отличактся как собственно и сама тяга опять же кранштейн тоже притерпел изменения стал более жестким и массивным
ну и еще пару фоток где видно разницу по фланцам..
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Re: TOMEI 1и TOMEI 2 или как отличить их при покупке
В тему Томея
M7960
EVO7 GSR STD
EVO9 GSR STD
◆ COMPRESSOR HOUSING DATA
TYPE INRET DIAMETER OUTLET DIAMETER CFM
EVO7GSR STD 16G 41.00 41.00
EVO9GSR STD 16G 41.00 41.00
ARMS M7960 20G 53.50 50.00 640
◆ COMPRESSOR WHEEL DATA
TRIM A B C D BLADES
EVO7GSR STD 50 48.30 68.00 5.20 31.50 6 / 6
EVO9GSR STD 50 48.30 68.00 5.20 31.50 6 / 6
ARMS M7960 60 52.50 68.00 6.50 31.40 6 / 6
◆ TURBINE HOUSING DATA
SIZE A / R
EVO7GSR STD 16G 68mm
EVO9GSR STD 16G 68mm
ARMS M7960 20G 56mm
◆ TURBINE WHEEL DATA
TRIM A B C D E BLADES
EVO7GSR STD 77 56.00 49.20 9.20 9.00 6.48 12
EVO9GSR STD 77 56.00 49.20 9.20 9.00 6.48 12
ARMS M7960 79 61.00 54.10 10.00 9.00 6.48 11
[video]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u29s0pKc-9o[/video]
M7960
EVO7 GSR STD
EVO9 GSR STD
TRIM A B C D BLADES
SIZE A / R
ARMS M7960 20G 56mm
Если верить таблице от томея, то разница между 1.3 и 1.6 бар на 9ой турбе всего 15 сил (335 и 350). Поскольку наши кишки 350 держат, то можно давить 1.6 и мне вообще можно забить на передувы.
Но что-то я сильно сомневаюсь в этом )))
не забывай про противодавеление,на 1.6 буста масло просто нереально начинает грется
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Вот ещё про Томей http://www.tomeipowered-usa.com/usa/riki/mail/cb/cb.htm
