форсунки 560сс и толще
Сообщение KVADRAT » 13 июл 2012, 19:30
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомныетак что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом. Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво. Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см. Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
upd:
вот номерки уплотнителей для форсунок от хундая, стоят копейки.
3531232850
3531332850
3530232800
всего по 4шт брать надо
Re: форсунки 560сс и толще
Сообщение KVADRAT » 13 июл 2012, 19:33
Парни, интересуют проставки под рейку. Речь идет о эво форсах. Непонятны их размеры. Если кто то может выложить чертеж, был бы очень благодарен.
Или кто как делал, выскажитесь.
Сообщение ChiM » 14 июл 2012, 01:08
хм.. а зачем две темы про форсунки?
Сообщение andru38 » 14 июл 2012, 05:37
а я поставил сименсы 680 высокоомные, а роман отстроил их и все прекрасно!
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение andru38 » 14 июл 2012, 05:38
andru38
Сообщение KVADRAT » 14 июл 2012, 08:43
Где это здесь 2 темы про форсунки???
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2012, 08:46
Вообще-то вот: viewtopic.php?f=3&t=45
Сообщение KVADRAT » 14 июл 2012, 08:50
Стратил жестко.
Серый, можно их вместе объединить?
В эту тему перенести 2ю или просто 2ю подчистить?
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2012, 08:51
Там инфы особо нету, так что удалю старую.
Сообщение Xeed » 14 июл 2012, 19:10
C00LM4N писал(а):Там инфы особо нету, так что удалю старую.
а я добавлю еще про форсы от СТИх :)
Subaru Fast дает следующие номера форсунок на STI:
16611AA510 на 2х литровые моторы
16611AA510 на 2 х литровые моторы, производитель - Денсо, 12 дырочек
16611AA720 на 2,5 моторы
16611AA720 на 2,5 моторы,
Если покупать новыми - к ним еще нужны нижнее резинки (верхние в комплекте), у нас на Украине они по 2,5$
есть по синим не выясненный вопрос: у меня подозрение что никак там не 550 кубиков!
Перед установкой своих давал их для теста нашим спортсменам с "Аскания Рейсинг", они отметили что у форс минимальный разброс по показателям, красивый распыл, но есть одно "но" - по их тестам они почти на 20% (!) слабее от эвовских.
П.С. Есть фото с результатами "пролива", но не могу выложить, больше 3х вложений низя :)
Сравнение с Эвовскими
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2012, 19:46
Разница у них 7.5%, но никак не 20 )
Сообщение Dimarik » 15 июл 2012, 13:38
Я за 5000 руб купил розовые на Субару Клабе - б\у
Кстати получилось так что купил розовые , нона тот момент эвовские ещё не продал -так что фот фото отчёт.
Сравнение форс ЭВО 8 и СТИ
Сообщение Xeed » 16 июл 2012, 09:58
C00LM4N писал(а):Разница у них 7.5%, но никак не 20 )
вот что получилось на проливе...
Пролив синих форс от СТИх 2,5 2007+
Xeed
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 12:25
Ну вот и ответ на Серегин вопрос...
Сообщение KVADRAT » 16 июл 2012, 17:34
парни, кто ставил эво форсы, черканите чертежик проставок или втулок, как там они правильно называются.
Сообщение AntonSergeevich » 16 июл 2012, 17:53
В барахолке наткнулся на обсуждение и получил ответ, что СТИ форс не хватит для 9ой трубы. Расстроился, тк подготовил их. Есть у меня еще 2 комплекта эвовских форс и еще SARD 800cc, что ставить под 9-ю турбину отстроенну не в сопли, а стабильно так 350 сил
AntonSergeevich
Сообщение Xeed » 16 июл 2012, 21:40
georg1970 писал(а):Ну вот и ответ на Серегин вопрос...
Шота, я думаю нужно будет повторить как-то пролив...
Я много где читал, что розовые от СТИ - рассматривается как лучшая (факел распыла заметно лучше - а значит и атомизация лучше) замена стоковых эвовских форсунок. И это розовые, которые по базе шли на 2х литровые моторы, а тут синие, которые на 2,5.... ну не могут синие быть слабее розовых... не логично это как-то.
Хотя возможно у меня левая инфа о отличиях розовых от синих, перепроверить бы
Xeed
Сообщение Strogan » 16 июл 2012, 22:05
Факт пролива - уже никак не левая инфа. Сколько читал, везде розовые более производительными считаются чем синие.
Сообщение KVADRAT » 16 июл 2012, 22:14
Синии получаются почти как наш сток? )))
Сообщение Dimarik » 16 июл 2012, 22:35
KVADRAT писал(а):парни, кто ставил эво форсы, черканите чертежик проставок или втулок, как там они правильно называются.
Эво рейку купи и всё встанет без проставок
Сообщение KVADRAT » 16 июл 2012, 23:04
Сколько она может стоить?
Сообщение georg1970 » 16 июл 2012, 23:47
AntonSergeevich писал(а):В барахолке наткнулся на обсуждение и получил ответ, что СТИ форс не хватит для 9ой трубы. Расстроился, тк подготовил их. Есть у меня еще 2 комплекта эвовских форс и еще SARD 800cc, что ставить под 9-ю турбину отстроенну не в сопли, а стабильно так 350 сил
ставь 800ые. у меня стояли 750ые на 9ой турбе - очень хорошо работали.
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2012, 03:22
Может розовых и хватит, ибо у меня смесь после 6 тыщ стремительно валится к 10 или даже ниже ))
Сообщение горе тюнер » 17 июл 2012, 07:43
кстати розовые форсы от субару не всегда от импрезы....на в4 тоже стоят...может разница какая иесть но визуально пульные
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение горе тюнер » 17 июл 2012, 07:45
и причем на в4 дешевле гораздо
горе тюнер
