Вопрос по EGT
Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 17:51
Доброго времени суток, прошу помочь, так как сам владею машиной не так долго и не все еще понятно!
У меня аутлендер турбо, почти сток, кроме прошивки, трехпортового гримспида, два датчика давления турбы, и датчик EGT.Так вот обратил внимание когда ехал сегодня по трассе скорость 130 км , обороты в пределах 3000, оборотов,5 тая пеедача, EGT примерно 850 гр, когда пошел на обгон и переключился на 4 передачу даже ворнинг сработал. так вот вопрос нормально ли это ??? Такая скорость не устраивает, хотелось бы ехать быстрее но стремает показания EGT. Что можете сказать по этому поводу? Заранее спасибо! Прошу сильно не ругать если что то не так изложил, так как я новенький и машиной владею не долго!
evolander
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение hakke.net » 26 ноя 2012, 18:08
850 это уже ппц как много, тем более на овощении.
кстати коробка длинная, прям завидую
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:24
Так в чем причина может быть ? После ниссан максима 3 литра , я вообще не мог привыкнуть к столь короткой коробке, а Вы говорите длинная ...
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение nikshapilov » 26 ноя 2012, 18:27
Денис, большие знатоки уже спят. Завтра возвращайся, ночьюмашину не насилуй. Подскажут
Re: Вопрос по EGT
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2012, 18:29
Не понимаю, что там такое накрутить надо, чтобы на круизе 850 получить.
700 должно быть. 850 может быть только на тапке в пол, это верхняя граница. Дальше уже игра с огнем в буквальном смысле.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение nikshapilov » 26 ноя 2012, 18:30
ну может от простого - сенсор наипнулся?
Re: Вопрос по EGT
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2012, 18:32
Фиг знает...
Пусть автор напишет, сколько на ХХ на прогретом моторе.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:34
Завтра посмотрю сколько на прогретом на холостых показывает , по моему 450 , но точно скажу только завтра
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Strogan » 26 ноя 2012, 18:36
многовато, похоже сбиты показания датчика. я на хх больше 370 не видел
Re: Вопрос по EGT
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2012, 18:39
У меня на ХХ 470-500, в драйве на ХХ - 450.
Проверял над пламенем свечи термопарой - если мой сенсор и врет, то меньше 50 градусов.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Strogan » 26 ноя 2012, 18:41
серег, дохера ж на хх 450... а на драйве 450 мало! атмосферники больше выдыхают
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:42
Датчик китайский, но если не датчик , из за корявой прошивки возможны такие показания EGT ?
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2012, 18:44
Женя, читай внимательно - ХХ в нейтрали и ХХ в драйве. Судя по той инфе, что я находил в инете - 450 вполне нормальная цифра.
Ден, какой фирмы датчик?
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Strogan » 26 ноя 2012, 18:44
изза прошивки очень возможны, с поздним зажиганием.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:45
При прогреве утром 700 показывает, за бортом где то 0 градусов
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Strogan » 26 ноя 2012, 18:46
а что такого в драйве происходит с егт? нагрузка больше, обороты меньше? имхо надо в один параметр обьеденять, а не два размножать.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Strogan » 26 ноя 2012, 18:47
evolander писал(а):При прогреве утром 700 показывает, за бортом где то 0 градусов
хера :) выкинь етот датчик, емли погода на марсе тебе не так сильно важна :)
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:50
Нопрогрев где то на 1500 оборотах , все равно есть сомнения в прошивке
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение 4g64 » 26 ноя 2012, 18:51
егт от бедной смеси , поздних углов . при условии что все остальное исправно.
какой наддув был?
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2012, 18:52
У меня на прогреве 540-550.
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:52
Завтра еще раз все точно измеряю и выложу данные...
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение evolander » 26 ноя 2012, 18:54
4g64 писал(а):егт от бедной смеси , поздних углов . при условии что все остальное исправно.
какой наддув был?
850 показывало на 5 передаче при скорости 130 км , какой там надув , овощной режим
evolander
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Strogan » 26 ноя 2012, 19:01
на разряжении на 130 у меня 700-750
Re: Вопрос по EGT
Сообщение 4g64 » 26 ноя 2012, 21:33
какой наддув был?
такое егт может быть если смесь бедная. делают специально для экономичности( если углы нормальные)
4g64
Re: Вопрос по EGT
Сообщение Yuriy ODS » 26 ноя 2012, 21:39
егт куда вкручен?
700 на прогреве это нереально много
