Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Сообщение MRaK888 » 30 сен 2016, 13:36
SilencerOUT писал(а):Тяжко настроить наши двиглы. Повезло у ГБО есть автокоррекция по OBD завтра подключусь по K-LINE. Получиться отпишусь.
автокоррекция есть у многих гбо,они подгоняют график карты газа к бензиновой,насколько знаю обд позволяет просто скорректировать качество смеси например при плохом качестве газа
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение votblin » 30 сен 2016, 19:11
Делаешь автокалибровку, потом на ходу подгоняешь газ карту к бензиновой. Только после автокалибровки нужно удалить и газовую и бензиновые карты, потом накатать бензиновую во всех режимах, и потом включать газ. Как сформируется газовая карта, можно наинать подгонять кривую. Лучше всего это делать на ходу.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение MRaK888 » 30 сен 2016, 19:55
парни,а скажите кто-нибудь,настройка карт газа по смеси отличается от бензиновых?
т.е. например смесь 15 во всех режимах это норма?или на бусте на газу должна быть например 12?
а атк же хотел бы спросить,при богатой смеси машина ехала хуже чем на бензе,а при долгих ускорениях в горку на 4-5 передачах вообще теряла тягу,сейчас смесь забеднили как я сказал выше,машина поехала заметно лучше,но появились теперь хлопки ,а так же при поддержании скорости на 5ой передаче,при 2000-2500об и бусте 0.30-0.5 машину начинает дергаться,причем если дать тапок сильнее,то все ок,она будет разгоняться...дергается именно при равномерном движении,что может быть?
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2016, 20:07
Сообщение MRaK888 » 30 сен 2016, 20:11
C00LM4N писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?p=120945#p120945
настраивал настройщик из диджитроника со своей лямбдой.
полагаю она корректна откалибрована,и насколько знаю норм смесь на бензе 14.7 ,как ты и писал,а на газу 15.5!?
но это мы говорим про хх,но что же на мощностных режимах?
хотя бы на баре и 3000-4000
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 30 сен 2016, 20:16
MRaK888 писал(а):парни,а скажите кто-нибудь,настройка карт газа по смеси отличается от бензиновых?
Ну 12 тяжко добиться (чтоб ещё и тянуло). У меня 13.2. в макс нагрузке и 15.4 холостые. Газ нужно по OBD настраивать обязательно и потом ШПЛом проверять иначе делов можно сделать на наших двиглах. Вообще думаю 4500 вверх надо на бензине жить. Ведь ГБО для экономии а бенз для жогава :) Как раз с 8000 на след. передаче попадаешь в 4500 верх и дальше валишь на бензине, а в городе тошнить до 4500 хватает выше крыши.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение MRaK888 » 30 сен 2016, 20:20
ну так главный вопрос в том,нормально ли когнда смесь 15 при 1.1 баре на 3000-4000 правда это все где то педаль нажата на 70%(дальше идет переключение на бензин)
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 30 сен 2016, 20:31
Думаю нет. У меня 13 при 1.1-1.2 бара.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение MRaK888 » 30 сен 2016, 20:34
SilencerOUT писал(а):Думаю нет. У меня 13 при 1.1-1.2 бара.
а твоя лямбда корректно откалибрована?на хх то показывает 14.7 или 15.5?
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2016, 21:08
14.7 на будильнике в режиме бензина это 14.7 фактических на бензине и 15.5 фактических на газе (ну или сколько там на конкретной смеси будет).
Сообщение MRaK888 » 30 сен 2016, 21:11
C00LM4N писал(а):14.7 на будильнике в режиме бензина это 14.7 фактических на бензине и 15.5 фактических на газе (ну или сколько там на конкретной смеси будет).
поеду завтра проверю че там моя шлз покажет...
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 30 сен 2016, 22:19
15.4-15.5
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение MRaK888 » 01 окт 2016, 12:40
Помониторил сегодня смесь,вообщем при среднем разгоне смесь на бензине около 12,а на газу 15....
Я в ахуе,по ходу мужик взял за идеал 15.5 и везде сделал её такой...
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 01 окт 2016, 18:19
MRaK888 писал(а):Помониторил сегодня смесь,вообщем при среднем разгоне смесь на бензине около 12,а на газу 15....
Не не прекращай эксперименты :) 15 при долгой нагрузке будет хана :)
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение MRaK888 » 01 окт 2016, 18:58
Да я сам в шоке,благо газ в пол не ездил...на газу обычно максимум открываю дроссель на 50%
Скажи,а почему же тогда как смесь забеднили у меня детон вообще исчез?на более богатой частенько проскакивал...
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 01 окт 2016, 23:05
MRaK888 писал(а):
SilencerOUT писал(а):Не не прекращай эксперименты :) 15 при долгой нагрузке будет хана :)
Я не великий спец но детон и бедная смесь это не прямая зависимость. Там куча факторов. Что за ГБО у тебя? Я знаю что наш мотор оч. тяжко настроить под ГБО ПРАВИЛЬНО. Мне повезло я купил вместе с Lovato EasyFast OBD 2 там легко настроить самому так как мозг ГБО слушает родной по OBD и корректирует. Я добился Fuel Trim(погугли посмотри как настраивают ГБО через ODB ELM327) разброс 0-3% во всех режимах.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение MRaK888 » 02 окт 2016, 08:15
У меня мозг диджитроник,форсунки аев,редуктор кме Голд.
Мне мозг не нравится,он без автоматической коррекции,т.е. там газовую карту надо делать с нуля,а для этого соответственно надо знать и мониторить ,что ты делаешь,а это могут не все...
На счёт детона,то насколько знаю когда он появляется,то либо смесь надо обогатить,либо угол откатить,поэтому непонятно почему при том же угле,но с более бедной смесью он исчез
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 02 окт 2016, 18:21
[quote="SilencerOUT"][quote="MRaK888"][quote="SilencerOUT"]
я может че не догоняю,но видимо будильник не успевал показывать реальную смесь или еще че...
вообщем сегодня записал логи,разгон с места при открытии дроселя примерно 40%
в итоге как мне кажется на газе немного беднее,хотя я так понимаю,что если например на бензине норма 12,то на газу 13,не!?
кто шарит,посмотрите логи пожалуйста
benzacceleration.csv
gazacceleration.csv
MRaK888
Сообщение SilencerOUT » 03 окт 2016, 00:43
MRaK888 писал(а):я может че не догоняю,но видимо будильник не успевал показывать реальную смесь или еще че...
В логах не смотрел но всё так 12 бенз - 13 газ нормально.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение MRaK888 » 23 янв 2017, 17:59
ребят,насколько в стоке можно угол зажигания задрать,и в каком диапозоне при езде на газу?
или чисто пока детон не попрет?
:lol:
MRaK888
Сообщение T.Rex » 23 янв 2017, 18:36
Обычно на газ делают +6.
T.Rex
Сообщение MRaK888 » 23 янв 2017, 19:03
T.Rex писал(а):Обычно на газ делают +6.
тоже это вычитал.
я так думаю,что это можно делать практически во всем диапозоне где ездишь на газу!?
я просто на газу только до 3500-4000 кручу.
соответственно в этом диапозоне и добавляем!?
MRaK888
Сообщение T.Rex » 23 янв 2017, 22:52
Конечно добавлять только на газ. На бензине 0.
T.Rex
Сообщение ptaack » 24 янв 2017, 09:39
Всем привет! Задался вопросом тоже увеличить УОЗ после установки ГБО, как я понял, в прошивке для высокооктановых карт в зоне работы газа (у меня настроено дополнительно: с 2700 доп. впрыск бензина 20% и 4000 отключение) увеличить значения на 6.
Теперь возникает несколько вопросов:
1) что делать с низкооктановыми картами, и полосой момента (2500)?
2) с зоной работы на холостых (пробовал там увеличить на 3, обороты проседаю сильно)
3) если верить графикам зависимости уоз от rpm то с 1000 до 4000 разница в уоз между пропаном и бензином стримится с 9 к 0, кто нибудь так настраивал и нужно ли?
3) настроку хочу делать (сначала) на сток прошивке с включенным егр, т.к. первоначально гбо было настроено с егр (и пока идет гарантия на оборудование, сам в настройки лазить не могу) и мне кажется если отключить егр, то нужно учесть это в афрмап (если не прав - прошу поправить)?
Прошу помощи, ибо сам с каждым часом размышлений запутываюсь сильнее!))
п.с. широкополосной лямбды пока нет
ptaack
Сообщение votblin » 24 янв 2017, 10:00
Желательно установить патч альтмапс, а так же чек по кноку, основные карты УОЗ настроить под газ, ну конечно если основное время на нем катаешь.
Угол зажигания на хх трогать не нужно, на хх эбу меняет его для поддержания стабильного хх.
Что касается угла опережения зажигания, то здесь нужно индивидуально настраивать, на разных двигателях будет по разному, тем более если используется доп. впрыск бензина.
Править топливные карты не нужно, гбо в большинстве своем, эмулируют работу бензиновых форсунок, т.е. берется за основу импульс на бенз. форсунку, высчитывается поправочный коэффициент и передается на газовую форсунку. Таким образом поддерживается правильная смесь.
votblin
Тел.: +79180616441
