Страница 26 из 28
Re: Тема для Газовых Треков:)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:19
serega30rus
Есть только елм 327 блютус и юсб от шлз
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:21
votblin
viewtopic.php?f=17&t=1032 Здесь смотри.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 08:22
razdolbai74ru
Возвращаясь к теме угла зажигания на газу вот что нашел.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:18
wax07
Мужики, что-то трек с утра не поехал. Точнее поехал, но на газу не раздувается больше 0,5 кило, а на бензине дует смело до 1. Какая взаимосвязь?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:52
votblin
Сделай колибровку
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:46
wax07
Оказуется шланчик на впуске слетел!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 08:03
MRaK888
ребят,про контору agts.ru кто нибудь слышал?как они?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 12:56
MRaK888
ребят,контору вообщем выбрал скажите пожалуйста,как выставить переключение перехода на бензин?
на нажатию на педаль газа?по оборотам?
как лучше?по идее чем меньше оборотов на газу тем безопаснее,с другой стороны из за того что газ меньше детонит,то на газу наверно можно улучшить отдачу до того как турба раздуется!?
вообщем подскажите оптимальное переключение,я пока думаю,что с 3000 можно на бензин переходить,потому что обычно даже при активном ускорении обороты подбрасываются в эту зону,да и на трассе если лупить даже 160 обороты будут где то там же
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:07
Psycho
по оборотам 5000
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:14
MRaK888
Psycho писал(а):по оборотам 5000
да куда так много?)))
разве можно под большим наддувом и тапкой в пол на газу ехать?
на бензине же все равно и спул лучше и на бусте тоже мотору на бензе лучше!?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:19
serega30rus
На 3 тыщах ты замучаешь свой редуктор переключениями , делают переключение на больших оборотах из-за высокой температуры горения тобишь Егт чтоб не прогорали клапана , на 3 ~4 иыщах газ безопасен думаю !
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:21
MRaK888
serega30rus писал(а):На 3 тыщах ты замучаешь свой редуктор переключениями , делают переключение на больших оборотах из-за высокой температуры горения тобишь Егт чтоб не прогорали клапана , на 3 ~4 иыщах газ безопасен думаю !
да все равно очково просто,хотел экономить чисто когда еду по трассе и стою в пробках...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:23
MRaK888
спросил совета,а теперь сам отказываюсь от него))))))))))))))))))))))))
хорошо,раз все так безопасно,то думаю на 3800 поставлю этого вполне должно хватить
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:53
wax07
А часто у тебя зона за 4000 или даже 5000 оборотов? Я отключил переключение на бенз еще года 3 назад и всегда дубасю на газу. В июне вскрывал бошку, там всё в полном порядке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:26
MRaK888
wax07 писал(а):А часто у тебя зона за 4000 или даже 5000 оборотов? Я отключил переключение на бенз еще года 3 назад и всегда дубасю на газу. В июне вскрывал бошку, там всё в полном порядке.
как сказать то...иногда часто,иногда нет,иногда через раз,я не хочу сам за этим смотреть)))
для меня главное,что бы экономия не перешла в ущерб двс,поэтому мне в принципе хватило бы и до 3000 ездить на газу так как я считаю,если ты валишь,то лучше валить на 98м,а тошнить как раз и не тратить драгоценный 98ой в пробках можно на газу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 23:30
SilencerOUT
Так что люди добрые, есть вариатор на наш мотор? Микролуч отказал :( сказали не желательно, есть пропуски в зажигании.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 00:09
Используй патч altmaps для газа...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 22:02
SilencerOUT
Жаль в профиле нельзя машину указать. У меня турбоаут :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 22:27
В подписи укажи.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:31
SilencerOUT
Что делать то ? После чиповки горит Р0170 на ГБО. Углы задраны и газу это не нравиться совсем :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 19:35
votblin
Причем здесь углы и неправильная смесь? Что за бред? Езжай гбо настраивай.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 02:03
...пока двиг не спалил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:59
SilencerOUT
Ну пока не бензе :) не дурак :) Думаете богатая или бедная ? P0170 тяжкая ошибка может означать многое.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:07
votblin
Бедная
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:08
SilencerOUT
Тяжко настроить наши двиглы. Повезло у ГБО есть автокоррекция по OBD завтра подключусь по K-LINE. Получиться отпишусь.
