Страница 25 из 28
Re: Тема для Газовых Треков:)
Добавлено:
16 фев 2016, 22:48
votblin
Я на 2 градуса раньше сделал по всей карте, относительно бензиновой. Но мне кажется еще раньше нужно, так как егт растет до 850. Как донастрою отпишусь, что получилось.
Добавлено:
17 фев 2016, 00:52
razdolbai74ru
votblin писал(а):Я на 2 градуса раньше сделал по всей карте, относительно бензиновой. Но мне кажется еще раньше нужно, так как егт растет до 850. Как донастрою отпишусь, что получилось.
я на бензине откатил всю на 2. Шота как то писал что с экономией бенза помогает. и детона пока не видел. тут вот думаю градусов 5-6 смело можно. вот скорость горения газо воздушной смеси найти, тут уже можно посчитать процент от бенза и поставить.
Добавлено:
17 фев 2016, 08:55
serega30rus
Извиняюсь за глупый вопрос , а зажигание по газу где меняется ? В газовых мозгах или родных ?) и еще в добавок вопрос , в торкью по блютусу моментальный расход в час показывает это инфа верна при том что стоит маслает на газу ? На хх 1.1 л/ч или это как будто на бензе ? Ведь Obd2 наш не связан с газовым мозгом вроде !
Добавлено:
17 фев 2016, 09:03
votblin
Зажигание в родных мозгах. Что касается расхода, то ЭБУ ГБО эмулирует работу бензиновой форсунки, считывает импульс, корректирует и передает на газовую форсунку. Поэтому показывает как бы расход бензина.
Добавлено:
17 фев 2016, 18:27
razdolbai74ru
В общем, настраивать некогда было, сегодня перед работой тупо сдвинул на 6 градусов пораньше(относительно сток трека) карту в диапазоне оборотов 750-3500 и лоад до 140. Тачка поехала заметно лучше. Газ впинципе у меня на тошно режим, дую ему примерно 0,5.
Добавлено:
25 фев 2016, 08:29
serega30rus
Парни , стоят две карты с переключением на руле , 95 и 98 , на какой лучше катать на газу ? Говорят что 98 по октану лучше подходит , но детона напорядок больше на 98 карте , что посоветуете ?
Добавлено:
25 фев 2016, 12:24
98 конечно.
Добавлено:
25 фев 2016, 17:48
serega30rus писал(а):Парни , стоят две карты с переключением на руле , 95 и 98 , на какой лучше катать на газу ? Говорят что 98 по октану лучше подходит , но детона напорядок больше на 98 карте , что посоветуете ?
Катать нужно на том, на чем меньше детонит.
Добавлено:
26 фев 2016, 11:05
votblin
Буст какой ? Смесь на газу? У тебя может просто настройки газовых карт не соответствуют, поэтому смесь слишком бедная, поэтому и звенит.Нужно газовую карту подстроить под нагрузку двигателя, там есть такая функция.
Добавлено:
26 фев 2016, 11:08
serega30rus
Стоить альфа м , смесь постоянно гуляет от 13,5 до 15,5 но старается бегать вокруг 14,7 )) катаюсь в основном на 0,9 бусте , пик 0,98
Добавлено:
26 фев 2016, 11:30
votblin
serega30rus писал(а):Стоить альфа м , смесь постоянно гуляет от 13,5 до 15,5 но старается бегать вокруг 14,7 )) катаюсь в основном на 0,9 бусте , пик 0,98
15.5 должна быть на холостом ходу, а на бусте нужно настраивать смесь на которой не будет звенеть. Это все на ходу делается.
Добавлено:
26 фев 2016, 11:33
Почему 15.5?
Смесь должна быть везде такая, какая в картах прописана, исключая клозед луп.
Добавлено:
26 фев 2016, 11:35
serega30rus
Ну у меня по шлз не бывает постоянных цифр, вечно бегает
Добавлено:
26 фев 2016, 11:37
votblin
Потому, что это газ, она не будет такая как в картах
Добавлено:
26 фев 2016, 11:43
votblin
Принцип работы мозга гбо: считывает импульс с бензиновых форсунок, умножает на корректирующий коэффициент и выдает на газовые форсунки. Работает как множитель, он постоянный. Что бы добиться нормальной работы гбо, т.е. машина хорошо едет и не заоблачный расход газа, нужно самому корректировать данный коэффициент, в зависимости от нагрузки двигателя. Там для этого есть специальные таблицы. Это нужно делать потому, что скорость и характеристика сгорания бензина и газа разные и мозг гбо не дает обратную связь штатному эбу.
Добавлено:
26 фев 2016, 11:46
serega30rus
Парни глупый вопрос , у вас на хх на бензе или газе показания шлз постоянные ? Стоит маслает и показывает одну цифру 14,7 к примеру ? У меня гуляет как писал от 13,5 до 15,5 по разному это крайние значения которые засек при хх
Добавлено:
26 фев 2016, 11:57
Если шлз не поддерживает режим для газа и туда не переключена, то должна показывать 14.7. Это будет соответствовать реальной стехиометрии на газе.
Добавлено:
26 фев 2016, 12:01
votblin
С чего это?
Добавлено:
26 фев 2016, 12:32
Потому что лямбда выдает, как это ни парадоксально, значение избытка кислорода. И потом оно пересчитывается в AFR. На газе лямбда = 1 будет при 15.5 (допустим), при настройке будильника на бензин показание будет 14.7.
Добавлено:
26 фев 2016, 16:05
votblin
Да ты прав, ну у меня по шплз нормальный холостой на 15,5 смеси, ну а Сереге с Астрахани нужно настраивать в любом случае по шплз, так как если у него смесь прыгает, то скорее всего или лямбда стоковая дохлая или она вообще не приделах)))
Добавлено:
26 фев 2016, 16:11
serega30rus
Так , мне начать с того что шнурком смотреть шплз ?логи ? Или че куда нос сувать ?) от шлз идет юсб в бардачок
Добавлено:
26 фев 2016, 16:13
serega30rus
Дело в том , что прогревается на бензе и шлз также бегает туда сюда
Добавлено:
26 фев 2016, 17:01
И должна бегать в клозед лупе.
Добавлено:
26 фев 2016, 17:04
votblin
Да у него походу постоянно в клозед лупе, выгрузи прошивку свою и скинь. И логи то же.
Добавлено:
26 фев 2016, 17:18
serega30rus
У меня нет опен порта ) сорри за вопрос , а че такое клозет луп ?
