Страница 24 из 28
Re: Тема для Газовых Треков:)
Добавлено:
14 дек 2015, 10:59
votblin
Ну да снять и выкинуть......, на 800 руб. залил и неделю ездишь. Причем разницы не чувствуется, при правильной настройке.
Добавлено:
14 дек 2015, 11:06
Тимофен
Я так понял мозги диджитроник самые путевые для нас, но хотелось бы обойтись без замены, дорого очень.
Добавлено:
14 дек 2015, 11:40
если цель экономичная езда, то не тот авто вы выбрали товарищи
ну а если уж дело принципа, то ставить надо хорошее оборудование, которое не будет трахать мозги.
потратиться один раз и радоваться.
тоже как-нибудь психану и для овощной езды поставлю газ
Добавлено:
14 дек 2015, 12:34
Тимофен
В том то и дело, ставили до менясам бы я поставил сразу то что надо, и ладно бы оно не стояло на авто, а так вроде гбо есть, а езжу на бензе, не порядок. Последний раз газовики копались часа три, в итоге компутер выдал неисправен датчик давления газа, купил поставил ничего не изменилось, глохнет и всё.
Добавлено:
14 дек 2015, 16:25
wax07 писал(а):Миха, че за редуктор?
хуйознает - попросил самый мощный - сказали этот протянули коробку, сказали на 400 с хуем за глаза такого
Добавлено:
14 дек 2015, 16:31
votblin писал(а):Ну да снять и выкинуть......, на 800 руб. залил и неделю ездишь. Причем разницы не чувствуется, при правильной настройке.
Да, что есть то есть - газ тема, особенно если контора где ты работаешь бенз не оплачивает, а ездить нужно дохуя.
Я решил на будущее - всегда буду ставить на свои следующие тачки на которых ездить дохуя. Когда не ездил на газу с негативом относился к ГБО.
Добавлено:
14 дек 2015, 17:24
votblin
jam писал(а):если цель экономичная езда, то не тот авто вы выбрали товарищи
Если нормально настроено, то езда не овощная, делаешь, что бы с 3000 об. переходила на бенз, и все норм, на газу низы лучше, т.к. октановое число выше, а когда турбина надувает, то уже бенз включается.
Добавлено:
14 дек 2015, 20:40
wax07
михаил82 писал(а):votblin писал(а):Ну да снять и выкинуть......, на 800 руб. залил и неделю ездишь. Причем разницы не чувствуется, при правильной настройке.
А как же ролики со взрывающимися авто, страх переборол?
Добавлено:
14 дек 2015, 20:50
wax07
Раньше разницы не чувствовал от качества газа. Или качество было одинаковое. Но на днях заправился на лукойле, потом еще раз - машина поехала, прям фантастика
Добавлено:
14 дек 2015, 22:40
Separet
Про редуктор я писал, эмер палладио 2.
Можно еще посмотреть
http://secgas.ru/index.php?route=produc ... path=20_63
Добавлено:
26 дек 2015, 14:27
Cel1cavod
Парни, у кого было на газе ошибка p0170 и как с этим боролись?
Добавлено:
26 дек 2015, 14:36
Настройкой газа
Добавлено:
08 янв 2016, 10:34
wax07
Cel1cavod писал(а):Парни, у кого было на газе ошибка p0170 и как с этим боролись?
Если на бензине чек тухнет, то заедь к настройщикам пусть немного обогатят смесь на газу. Иначе сдохла лямбда.
Добавлено:
26 янв 2016, 11:41
votblin
Господа инженеры и просто знающие, прикрутили альт мапсы, соответственно основные карты будут настроены под газ, альтернативные под бенз. Как можно реализовать выключение гбо при переходе на альтернативные карты. Можно ли запаралелить кнопку гбо и кнопки переключения передачь на руле? Подскажите куда копать...
Добавлено:
13 фев 2016, 22:59
razdolbai74ru
votblin писал(а):Господа инженеры и просто знающие, прикрутили альт мапсы, соответственно основные карты будут настроены под газ, альтернативные под бенз. Как можно реализовать выключение гбо при переходе на альтернативные карты. Можно ли запаралелить кнопку гбо и кнопки переключения передачь на руле? Подскажите куда копать...
По моему включение альтернативных карт как то раньше было реализовано через подачу сигнала на какой то пин мозга. если осталось так же, то задача проще простого. через реле, а может и на прямую(если на мозг подается 12 вольт) с катушки редуктора тянешь к мозгу провод. каждый раз как включится катушка редуктора карты поменяются. даже автоматически будет щелкать туда сюда. надеюсь я правильно думаю)
Добавлено:
16 фев 2016, 14:20
razdolbai74ru
Ну что ребят, поставил я себе газ. Теперь вопрос по прошивке. Кто на сколько играл с зажиганием? на сколько крутили? Кто думает на сколько крутнуть надо?
Добавлено:
16 фев 2016, 14:24
Скорость горения у пропана ниже, чем у бенза. Настраивать зажигание надо по-любому.
Добавлено:
16 фев 2016, 14:30
razdolbai74ru
VVV писал(а):Скорость горения у пропана ниже, чем у бенза. Настраивать зажигание надо по-любому.
В том и дело, но на сколько? сдетонировать на газу довольно таки сложно. Сейчас пытался найти скорость горения газа относительно скорости горения бенза чтобы подкрутить. Результат успехов не дал(
Добавлено:
16 фев 2016, 14:38
Virtual dyno тебе в помощь
Добавлено:
16 фев 2016, 14:45
Вряд ли разумно проводить на Виртуал дино начальную настройку(тпс>85%).А то настройка может закончиться после пары-тройки прогонов
Добавлено:
16 фев 2016, 15:17
У меня краун на газу хуячит как турбовый стоковый трек - не хуже - готов заехать и вынести как ссаную каштанку говнотрека если есть у кого сток по близости ...даже на переключениях со второй на третью буксует жопа - ад.... на хорошем оборудывании всё таки газ реально валит.
Добавлено:
16 фев 2016, 15:24
serega30rus
А у меня частенько детонит на газу под нагрузкой , заметил в частности когда в половину газа дать без понижения передачи начинаются кноки , иногда очень интенсивные , приходится сбрасывать, а если в полик давануть то херачит тока в путь вроде не замечал кноков , но иногда ошибка по газу , расшифровка как превышение давления в рампе и переключается на бенз , а когда тошню по городу то проблем нет .
Добавлено:
16 фев 2016, 18:06
razdolbai74ru
serega30rus писал(а):А у меня частенько детонит на газу под нагрузкой , заметил в частности когда в половину газа дать без понижения передачи начинаются кноки , иногда очень интенсивные , приходится сбрасывать, а если в полик давануть то херачит тока в путь вроде не замечал кноков , но иногда ошибка по газу , расшифровка как превышение давления в рампе и переключается на бенз , а когда тошню по городу то проблем нет .
Да мне бы не сильно, хоть на 0,8 подшиться на газу, не хочу чтоб клапана покинули голову. на ГБО первого поколения на газели угол добавлял градусов на 5-8. тут что, так же? кто делал поделитесь.
Добавлено:
16 фев 2016, 18:44
Separet
Съездить к настройщикам газа и настройся за 400 рублей.
Добавлено:
16 фев 2016, 22:38
razdolbai74ru
Separet писал(а):Съездить к настройщикам газа и настройся за 400 рублей.
Ты мне говоришь?
