Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение SpiL » 06 окт 2012, 07:52
Спокойно ездим - все гуд. Жмем резче тапку - чихаем в трубу и троим.. кратковременно! менее секунды.
Горит джекичан, ОБД 400 и 170. 400 висит давно - сдох клапан EGR(все никак недолезу заглушить и перешиться). А вот 170 (косяк со смесью) повис неделю как.. (в прошлый раз была мертвая лямда).
Одинаковая хрень что на газу что на бензе(лукойл 98).
Мысли? Думаю мб свечи (менял тыщь пять назад - NGK идиридиевые) но врятли..
Форсы? тоже врятли - на газу симптомы теже а форсы там свои!
Бензонасос? фильтра? исключено! потому как на газе все теже косяки а бензонасос менян на аэромотив и заменены все фильтры.
Понятно что нужно лезть в свечи, мерять лямбу, это полюбому но вот еще вариант просканить машинку. И тут по порядку..
Есть лицензионный evoscan и ecuedit + шнурок OP2.0.
Хочу покататься "поснимать логи" и посмареть че не так.
Други, кто подскажет по софту? что ставить на логирование? какие параметры?
Какой поргой лучше?
Я пока нубас в деле снятия логов - подскажите ребят че куда.. дальше сам разберусь.
За хелп с меня пЫво :D
SpiL
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение C00LM4N » 06 окт 2012, 08:07
Свечи, наконечники, маф.
Сообщение SpiL » 06 окт 2012, 08:11
C00LM4N писал(а):Свечи, наконечники, маф.
Как проверить МАФ?
SpiL
Сообщение C00LM4N » 06 окт 2012, 08:46
Сообщение Серега_66 » 06 окт 2012, 20:38
Найди клубня в своем городе и попробуй поменять МАФ или свечи+провода+катушки. Лямбда 100% рабочая? проводок к ней нигде не порвался?
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 06 окт 2012, 21:18
От лямбды никаких троений и стреляний не бывает.
Сообщение SpiL » 13 окт 2012, 18:00
Ща пойду поменяю провода с катушками. Непоможет, куплю свечи - поменяю.
Вот вопрос - есть МАФ с эво. Его ставить низя?
SpiL
Сообщение ChiM » 13 окт 2012, 19:22
Без настройки не стоит
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2012, 19:39
Без настройки нельзя, сильно забедит смесь.
Сообщение Серега_66 » 13 окт 2012, 21:09
Все основные процедуры по поиску причины по свечам, наконечникам, проводам, катушкам описаны в мануале. У меня вот, например, причиной были плохие свечи DENSO из-за которых я запорол наконечники и провода. После того как сменил свечи на оригинал, испорченные наконечники и провода добили новые оригинальные свечи...
Серега_66
Сообщение SpiL » 14 окт 2012, 00:32
Свечи посмотрели - все вери гуд. Трабл остался.
Сейчас поменяли катушки и провода, но выехать на тест не смог - всеже субота.. пивасик ))
И тут была рождена мысль установить торсион на капот ))) надоела кочерга.
viewtopic.php?f=3&t=661
SpiL
Сообщение SpiL » 15 окт 2012, 11:39
Свечи ОК.
Провода и катушки поменяли сто пудофф рабочие.
Трабл остался, OBD 400 и 170 висят.
Лямда? МАФ?
SpiL
Сообщение C00LM4N » 15 окт 2012, 12:21
Почисить клапан егр.
Посмотри топливную коррекцию, может быть лямбда сдохла.
Сообщение Nameless » 16 окт 2012, 15:26
посмотрите мои коррекции ктонить, плиз!!! А то присутствует ощущение небольших рывков на полном газу, и вроде стреляло в трубу пару раз... :(
PS^ ошибок нет ...
EvoScanDataLog_2012.09.20_22.55.45.csv
Последний раз редактировалось Nameless 16 окт 2012, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Strogan » 16 окт 2012, 15:28
показывай :-)
Сообщение Nameless » 16 окт 2012, 15:31
это, как можно увидеть по дате, уже слегка устаревшие логи, но после их снятия ничего не менялось в плане железа/софта...
Сообщение C00LM4N » 16 окт 2012, 15:37
И где же они?
Сообщение Nameless » 16 окт 2012, 15:55
они прикреплены к сообщению на три выше твоего.. или я один их вижу?
Сообщение Турботрэк » 16 окт 2012, 16:43
Свечи... Поменял и все прошло
Сообщение SpiL » 16 окт 2012, 19:18
Ребят. Срочно нужен совет кокай вариант выбрать..
1. Снять клапан EGR, прочистить и вонзить назад.
2. Поставить заглушку,выкинуть соленойд и клапан, отключить EGR программно через EcuFlash.
Помогите разобраться...
SpiL
Сообщение Strogan » 16 окт 2012, 19:27
Nameless писал(а):они прикреплены к сообщению на три выше твоего.. или я один их вижу?
Уже не ты один. Все вроде ровно. Тримы в пределах 5%.
Тока лоад 230 стреляет. А, Серег? Пачиму??? :)
И форсунки на третьей передаче прогрузились на 96% кратковременно. Не смертельно. Зато кноков нету почти :)
Сообщение Strogan » 16 окт 2012, 19:29
SpiL писал(а):1. Снять клапан EGR, прочистить и вонзить назад.
2.отключить EGR программно через EcuFlash.
Сообщение SpiL » 16 окт 2012, 19:32
Чиво?
SpiL
Сообщение Strogan » 16 окт 2012, 19:34
Сам себя не понял? :)
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа, я тебе вторую половину потер :)
Сообщение Nameless » 16 окт 2012, 20:51
свечи новые, форсы видел, ага. пипец им? про лоад вообще непонятно, и расход, имхо великоват, 20 в городе стабильно.
