Страница 2 из 3
Re: Egr
Добавлено:
19 янв 2014, 07:26
ChiM писал(а):А в чем польза отключения EGR? расскажите) А то там в "интересных лотах" заглушек накидали и я задумался нужны ли они мне))
не будет ОГ кидать ов пускной коллектор и засирать его. Еще ходили байки, что ЕГР снижает ЕГТ , но когда я смотрел в прошивке, то увидел, что он активируется только на малых нагрузках. Так что снимать его однозначно, мы ж не экологи))
Re: Egr
Добавлено:
19 янв 2014, 09:26
belial
Георг, а в прошивке есть какие поправки на егр?? Топливо зажигание?? Его просто так глушить можно?
Re: Egr
Добавлено:
19 янв 2014, 09:32
Да, там есть таблица компенсации уоз для егр. ЕГР нужно сначала глушить програмно, затем физически. Если не отрубить програмно, то будет выскакивать чек.
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!...
Добавлено:
25 авг 2014, 12:41
Кто помнит оригинальный номер заглушки егр, прокладки и болтиков? С какогото паджеро вроде 3,5л
На болодяклабе писали, я даже купил. Но не помню номер.
Надо прикрепить в шапке темы про егр
Добавлено:
25 авг 2014, 12:54
Dre518
Прокладка заглушка egr MD103510
Re: Egr
Добавлено:
25 авг 2014, 13:44
Заглушка EGR:
Прокладка MD183535
заглушка MD103510
2 болтика MF240051
Только заглушка стоит нифига не бюджетно от 17дол. Поэтому простой металлический круг(ромбовидна форма не обязательна!), толщиной 5-10мм, с 2мя отверстиями - предпочтительней
Добавлено:
25 авг 2014, 14:40
Точно
Заглушка EGR:
Прокладка MD183535
заглушка MD103510
2 болтика MF240051
Добавлено:
25 авг 2014, 16:41
ankaine
В тему про егр, что ещё можно открутить и выбросить кроме клапана егр, а то програмно заглушен, но никак от этой системы не избавлюсь, если можно поподробней какие шланги, какие соленойды, буду очень признателен.
Re: Egr
Добавлено:
25 авг 2014, 18:14
А чем он тебе мешает-то?
Прокладку поставил глухую, в прошивке отключил и забыл.
Re: Egr
Добавлено:
26 авг 2014, 10:06
ankaine
Не я к тому, что если система егр в прошиве заглушена, можно её целиком с двигла снять и выбросить если я правильно понимаю, на фига под капотом лишние трубочки и соленоиды, если они отключены,
Вот к тому и вопрос какие именно трубочки и соленоиды можно будет снять и выбросить...
Re: Egr
Добавлено:
26 авг 2014, 12:28
Спроси у Кости или Антона - мне полностью ампутировали ЕГР
Re: Egr
Добавлено:
27 авг 2014, 15:35
DarkRaver
Заезжал сегодня к ребятам у которых обслуживаваюсь. Сказали смысла глушить егр физически (заглушкой) нет. Если он отключен програмно то клапан закрыт, т.е. получается заглушен. Знатоки, ваши мнения?
Re: Egr
Добавлено:
27 авг 2014, 17:30
младший латыш 57
резать
Re: Egr
Добавлено:
27 авг 2014, 21:07
Глушить намертво.
Клапан может не быть закрытым (особенно, если не чистили). Или открыться от погоды на марсе.
Правда у меня не заглушен )
Re: Egr
Добавлено:
17 июл 2015, 17:58
viking4
Подскажите пжл где находится этот злополучный клапан егр, который глушим? Фото сделано со стороны левого крыла
ЗЫ Синий силикон на дросселе
Re: Egr
Добавлено:
17 июл 2015, 18:00
ты сам собрался его глушить?
при этом даже не знаешь, как он выглядит и где находится))))
Re: Egr
Добавлено:
17 июл 2015, 18:07
viking4
Да я в деревке на праздниках, тут обычно до тачки и докапываюсь
Re: Egr
Добавлено:
17 июл 2015, 18:08
viking4
Еще и булькающий дроссель с ошибкой егр достали))
Re: Egr
Добавлено:
17 июл 2015, 18:31
Под РХХ
Re: Egr
Добавлено:
17 июл 2015, 18:40
viking4
Re: Egr
Добавлено:
26 ноя 2016, 10:34
antaris
Парни, если заглушить только физически, чем чревато кроме чека?
Re: Egr
Добавлено:
26 ноя 2016, 10:51
ни чем
Re: Egr
Добавлено:
26 ноя 2016, 16:50
antaris писал(а):Парни, если заглушить только физически, чем чревато кроме чека?
Долгими объяснениями следующему владельцу, почему у тебя постоянно горит Джеки чан)) Либо лампу выкручивать, но это по-конски...
Re: Egr
Добавлено:
26 ноя 2016, 19:56
antaris
Объясню, не страшно. Вообще хотелось бы програмно тоже отключить, но в нашем мухосранске негде. Позвонил одним, сказали - можно попробовать, но гарантий не даем и стоить будет порядка 7ми тыр
Re: Egr
Добавлено:
26 ноя 2016, 21:29
Купи опенпорт за 2.5 рубля (или сколько он там стоит сейчас) и отключи сам.
