Собственно заменил мотор на контракт с навесным после детона и благополучной кончины двигла
При замене мотора обнаружили, что треснул коллектор - пока собрали так
Собственно - давка 0,8-0,9 с места едет как королла 1.5 на оборотах разгон тоже тухлый
До этого с 0,7 давкой трек на старом моторе был просто ураган!
Решит ли замена коллектора проблему? на старом моторе был заглушен ЕГР, здесь не глушили. Больше изменений нет
Трек медленно разгоняется
- zloy88
- Тел.: 89829368788
Re: Трек медленно разгоняется
Ну начать хотя бы с железа - компрессия, фазы, форсунки
C00LM4N писал(а):Ну начать хотя бы с железа - компрессия, фазы, форсунки
Да все норм!Компрессия есть, грм новый....форсы не мыл, но я думаю форсы бы на верхах особенно проявляли себя, а не во всем диапозоне
- zloy88
- Тел.: 89829368788
Проверить забитость выхлопа. И что лямбда кажет.
VVV писал(а):Проверить забитость выхлопа. И что лямбда кажет.
лямда поменяна 1000 км назад
- zloy88
- Тел.: 89829368788
Говорят проверить фазы - отвечает, что грм поменян...
Говорят проверить показания лямбды - отвечает, что лямбда поменяна...
С таким подходом к диагностике проще еще раз двигатель купить будет.
