Друзья, всем добрый день!
Прошу сразу не пинать, так как то что было тут на форуме и аналогичных почитал вдоль и поперек.
Расскажу сначала симптомы, потом что менял.
Самая главная проблема это спародические провалы тяги в разгоне, от степени нажатия на педаль не зависит, то есть не важно интенсивно вы разгоняетесь или плавно возникает ощущение что машина просто не едет, а потом начинает набирать и ускорятся. Можно проездить 2-3 дня без проблем, а потом все начинается снова.
Так же из странного - при запуске на холодную автомобиль поднимает обороту до 1500 и держит (полагаю это норма), далее поднимает обороты до 2000 и держит, потом опять на 1500 роняет, если поехать то во время движения при выжатом сцеплении поднимает до 2000. Постепенно пока полностью не прогреется держит 1500 и только на польностью горячем моторе опускает до 750. Иногда обороты плавают на хх.
Бывает если долго стоять на хх без движения машина поднимает до 1500 и просто держит их как холостой ход, подгазовывание ничего не меняет.
Теперь что поменял
Свечи сток эво8
Бронепровода Тесла
Катушки контрактные сток эво
Чистка дросселя
Все клапана (ЕГР, адсорбер, 2-х портовый, Линспул)
Так же сделал ребилд мотора, вся голова заново притерта.
Вот честно куда копать не знаю. Еще не опрессовывал воздух, но мне кажется если бы был подсос, то проблема имела бы более постоянный характер?
Купил шнурок аналог Тактрикс опенпорт 2.0 скачал эвоскан и екуфлеш. Но ничего не могу понять в логах, хотя читал Георгия с этого сайта и Ярослава (Яро). Точнее не понимаю какие параметры на что должны указать.
Коллеги очень буду обязан, если например дадите контакты программиста, кто может нормально объяснить какие параметры снимать и на что обратить внимание.
За советы и конструктив заранее всем огромное спасибо!!!
Провалы в разгоне. Прошу совета
Последний раз редактировалось Александр13 26 ноя 2018, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
- Александр13
- Тел.: 89126131331
Re: Провалы в разгоне. Прошу совета
Маф и РХХ
Маф постукиванием, РХХ - посмотреть че с шагами по логам.
И не Георгий, а Шота
Такие симптомы могут быть при неисправном МАФе? Можно про шаги в логах по подробнее?)
- Александр13
- Тел.: 89126131331
viewtopic.php?f=3&t=3609&p=127389&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%84#p127387
viewtopic.php?f=38&t=881&p=115514&hilit=%D1%80%D1%85%D1%85+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8#p115514
viewtopic.php?f=3&t=3440&p=119588&hilit=%D1%80%D1%85%D1%85+%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8#p119588
viewtopic.php?f=17&t=26&p=127691&hilit=isc+steps#p127691
C00LM4N писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=3609&p=127389&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%84#p127387
Большое спасибо за ссылки, но у меня аутлендер и по холостому там по другому насколько я понимаю. Маф попробую 399 буду надеятся что станет лучше. Вчера сделал приблуду для опрессовки, сифонит через пару мест, буду разбираться, больше 1 кг не надувает.
- Александр13
- Тел.: 89126131331
Раз аут, ну тогда может быть все хуже - электронный дроссель же... Он за ХХ и отвечает.
