Замена турбины
Замена турбины
Здравствуйте, подскажите хочу поменять стокувую турбину, на турбину с ево 9 ГТА и кульком и пайпами,плюс настройка прошивки и если больше не чего не менять, сколько я могу примерно плюсануть лошадей? И возрастает ли нагрузка на моторо? Машина полностью стоковая, только катализатор удалён)
- Alexander14
Re: Замена турбины
Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Re: Замена турбины
votblin писал(а):Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
Еще забыл ЭВО МАФ нужен.
snake74 - Клубень Stage 1
Re: Замена турбины
snake74 писал(а):votblin писал(а):Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
А какой примерно бюджет?
- Alexander14
Re: Замена турбины
Alexander14 писал(а):votblin писал(а):Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
Можно уложиться в 12 тыс.
Re: Замена турбины
А какой примерно бюджет?[/quote]
Можно уложиться в 12 тыс.[/quote]
12000 это без турбины и интеркулера?))
- Alexander14
Re: Замена турбины
Это бюджет без турбины и интеркулера?)
- Alexander14
Re: Замена турбины
Alexander14 писал(а):snake74 писал(а):Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
"Здравствуйте, подскажите хочу поменять стокувую турбину, на турбину с ево 9 ГТА и кульком и пайпами."
Да все верно без турбины и кулька. + к затратам которые первоначально были запланированы
