Беру сток в автодоке за 700 деревянных, первого хватило на пол года , второго на 2 недели (за бортом всего +20) ??????
Неужели фуфло стали гнать? Кто что посоветует нужен термостат на лето и зиму один....
Дополню : помпу менял вместе с ГРМ год назад , на верхнем патрубке радиатора (алюминиевый) стоит будильник китайский, после смены термостата будильник доходил до 82 гр , сегодня топнул со светофора температура на приборке поползла к красной зоне , на будильнике 75гр и не шевелится....
Сбросил газ включил печку на всю .... Не помогает , пока едешь вроде норма , как останавливаешься ползет температура на приборке к красной зоне
Мрут термостаты
Re: Мрут термостаты
Так может,приборка или ее датчик отъехали?Сканером температуру глянуть в этот момент надо
Re: Мрут термостаты
t527rus писал(а):Так может,приборка или ее датчик отъехали?Сканером температуру глянуть в этот момент надо
Про сканер что то не подумал вынул термостат пока катаюсь без него , температура максимум доходит до 80. Термостат или есть еще варианты?
- Evg
Re: Мрут термостаты
в общем без термостата те же глюки начались , сегодня подцепил комп час катался , показания стоят на месте как на зло
Coolant Temp чем отличается Coolant Temp scaled?
- Evg
Re: Мрут термостаты
По-моему scaled верная
Re: Мрут термостаты
Ага.Coolant Temp,это для машин до 97 года.
Re: Мрут термостаты
Сегодня ехал стрелка опять начала гулять (1-2 деления не доходила до красной зоны), подключил комп
вот что имеем, я правильно понимаю что подыхает датчик ?
на приборку идет однотактный датчик?
- Evg
Re: Мрут термостаты
Датчик в поряде
Re: Мрут термостаты
C00LM4N писал(а):Датчик в поряде
который на графике и отдает данные в ЭБУ впорядке , я толкую о том что отдает данные на приборку
- Evg
Re: Мрут термостаты
Да чаще на приборке мрут показометры
Re: Мрут термостаты
t527rus писал(а):Да чаще на приборке мрут показометры
Замена датчика показометра не помогла, новый работает также как старый, остается одно - плохая масса
вопросы на засыпку
как найти массу сенсоров, насколько я знаю, она должна быть отдельная для датчиков?
разминусовка глючить может, как ее проверить?
- Evg
Re: Мрут термостаты
А приборку-то пробовал подкидывать другую?
Re: Мрут термостаты
C00LM4N писал(а):А приборку-то пробовал подкидывать другую?
У меня не авторазбор
- Evg
Re: Мрут термостаты
Победа проблема была в плохой массе
- Evg
