Поддон и масло
Поддон и масло
Сообщение SilencerOUT » 03 апр 2018, 23:37
Доброго всем!
Сгнил поддон варить не вариант. Подскажите от каких моторов к нам подходит?
Атмо ауты, может атмо лансеры или там паджеро?
Спасибо!
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Поддон и масло
Сообщение Yuriy ODS » 04 апр 2018, 17:29
Если речь о нижней ёмкости
По каталогу непонятно
Типа 2 номера ставилось на турбоауты:
1200A018 OIL PAN,ENG,LWR
01 2004.07.01..2008.12.03
XNXFZL6
MD374638 OIL PAN,ENG,LWR
01 2003.02.01..2008.12.03
XNHMZL6 XNMMZL6
Первый только на турбоауты - больше 5тыр в экзисте.
Второй номер на все двухлитровые ауты и треки до 2002. Даже неоригинал есть SAILING MBL37463838 за 1800р
Какая то из комплектаций, что выше написаны тебе знакома?
Благодарил (а): 344 раз.
Re: Поддон и масло
Сообщение SilencerOUT » 05 апр 2018, 22:17
1200A018 OIL PAN,ENG,LWR вот этот мой 100%
Остальные пробовал от атмо аутов - низкие по высоте не подходят, так как хобот маслонасоса длинный на турбо версии.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
