Re: Повышенные холостые после замены моторчика ХХ и пропайки
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:30
Опрессовал сегодня - утечек нет, кроме небольшого шипения через сальники ДЗ.
Заметил, что при отключении МАФ обороты падают примерно до 700. Может я при при пайке МАФА подпалил какие элементы и он теперь выдает неправильный сигнал? Сколько он должен выдавать холостых?
И, кстати, при полностью закрытом винте SAS + включении режима "SAS MODE" машина не глохнет, обороты плавают. Этот режим полностью перекрывает подсос через мотор ХХ или ставит его в среднее положение?
