Лайт тюн с заделом на будущее
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Лайт тюн с заделом на будущее
Да че тут гадать-то... Достаточно на цену тюнячек посмотреть при нынешнем курсе доллара.
Лучше не смотреть)))
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Влад, раз уж ты упомянул, то Я обязан спросить!
Почему впускные пайпы должны быть строг из алюминия?
- Тел.: 89601665552
Насчет "строго" я ничего не говорил
Алюминий легче. Можно и из нержавейки сварить, кто мешает.
Стоковые от эво из алюминия, болт он на тд05
И ничё варить не надо
В стоковом эво-пайпинге куча гребаных резинок Которые нах не нужны, только морока с ними.
Алюминий рулит и ниипет
То есть, единственная разница, это вес. Спасибо)
- Тел.: 89601665552
VVV писал(а):В стоковом эво-пайпинге куча гребаных резинок Которые нах не нужны, только морока с ними.
А чо это вдруг ты на 45 градусов перешел?
jam писал(а):стоковая девятая турбина, самый надёжный и проверенный вариант.
спулится рано, дует исправно, ресурс большой.
если хочешь снять побольше, то стоковых форсунок не хватит, надо что-то из 700+, в принципе можно поискать, вариантов куча.
стокового фронта он эво достаточно, я сам с таким езжу, всё стоковое, хватает
У меня фронт Greddy Spec-R, возник вопрос, когда его может перестать хватать и нужно переходить например на фронт девятки?
Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются! (с) Вин Дроссель
pashoksa - Клубень Stage 1
Иван ездил с таким кульком на ТД05 при наддуве1.4 спокойно
посмотрели с Петровичем логи Михиного заезда, угол нереально большой, но детона нет. Пришли к выводу, что только благодаря портингу. Так что дело не только в рестрикции, но и в качестве. Яро, кстати, писал об этом. У него недавно не вышло настроить сток аут из-за состояния КС. Отправил хозяина на доработку.t527rus писал(а):Только мне кажется,что пилить башку под 04-без толку.Не будет у нее столько воздуха,чтобы упереться в башку.Под 1,4 тебе потребуется очень нехилый кулек-на выходе будет кипяток.
Шота, а что значит "нереально большой"?
На каких оборотах и наддуве это было?
Наддув 1.9, 7000-7500 оборотов, угол 31-33, смесь 10.9
Клапана сток или +1? И есть ли в этом смысл не на 30+ турбине
Клапана сток, нарезаны радиусные фаски, запилена камера, запилены каналы. Смысл есть даже на тд04.
После этой процедуры необходимо менять направляющие? Или все остается родное?
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
так, лайт тюн и мегабюджетный вариант - сток от эво:
впуск, фронт, байпас рс, маслоредуктор с маслокулером(можно вычеркнуть), вып.коллектор эво, тд05, яйца эво, вальбра, форсунки сти, 3х-портовик, датчик буста, шпл, настройка. все брать б/у, т.к. цены сейчас в рублях на б/у почти не изменились. имхо
все остальное от лукавого или хобби, если бабло есть
Не, форсы сти лучше не ставить. Маленькие уж совсем. Лучше сток эво хотя бы. Или сти, но более жирные, чтобы болт-он было.
