Всем привет! Посоветуйте, может была у кого подобная проблема. Айртрек турбо. 2005 г.в. разгон вялый. до 3000 оборотов еще куда ни шло, но на этой отметке стрелка тахометра останавливается и дальше обороты не растут (даже если глубже притопить педаль газа), соответственно разгон еле еле, как и есть на 3000. если сильно прям продавить, то срабатывает кик даун, но он тоже какой то не серьезный до 3,5-4 тысяч. Можно конечно и больше раскрутить, но это надо прям в пол вдавливать педаль.
Сравниваю с другим турботреком, там до 4000 спокойно обороты набираются на любой передаче если газу поддать без кик даунов, соответственно и подхват совсем другой.
Есть идеи?
обороты не растут больше 3000
- turbokot
Re: обороты не растут больше 3000
развалился катализатор.
Если это он, то его можно просто выбить? или надо что то колхозить туда?
- turbokot
просто выбить.
даже если это не он, его всё равно нужно выбить.
У меня примерно такая же ситуация: давлю тапку, турба раздувается как положено (1,1 бара), обороты застывают на 3000, ускорения соответственно нет и слышен шум/свист воздуха из-под капота. Если придавить дальше в пол, то через секунду-две все-таки происходит резкое ускорение. Раньше это иногда проявлялось только на холодную, сейчас стало все чаще и на горячую тоже. Катализатор у меня выбит, топливный фильтр свежий, впуск опрессовывал. Грешу на бензонасос, но не уверен.
Val - Клубень Stage 1
