Переборка дроселя с заменой сальников
Сообщение jam » 26 авг 2012, 11:48
После опрессовки впуска стало ясно, что сифонит дросель на оси.
Заказал с ебея сальники http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Evo- ... 4170c5d262
Они приехали и приступил к переборке :)
А вот и дросель... снимаем его. Процесс снятия описывать не буду, там всё просто и понятно. Два хомута со шлангами и 4 болта. Прокладку лучше купите новую.
Дросель снял.
А вот и новые сальнички :)
Сразу же делаем "зарубку" на датчике положения заслонки, что бы потом не париться с его регулировкой.
Откручиваем датчик и видим стопор.
Следующим шагом откручиваем саму заслонку от штока. Аккуратно, не сорвите болтки, т.к. они на локтайте и их нужно сдёрнуть.
Заслонка откручена и вынута.
Теперь с привода заслонки нужно снять пружину. Берём отвёртку и снимаем.
Снимаем стопор, не поломайте его, а то хрупкий какой-то зараза и мнётся весь :)
Выминаем шайбочки, запоминаем, как они стояли.
И вынимаем шток заслонки, вытягивая его за привод.
А вот и сальники... с обеих сторон.
Выдёргиваем их отвёрткой. Сразу становится понятно, что они задубевшие и превратились в пластик, крошатся...
Далее в бой идёт очиститель карбюратора. Промываем всё и вся и приступаем к сборке.
Сальники опресовывал длинной бошкой на 10 и молотком, она как раз в диаметр с сальником.
Процесс сборки идентичен разборке. Только будьте аккуратны при установке штока, не повредите сальники. Смажьте сальники и шток литиевой смазкой и аккуратно втыкайте, покручивая туды-сюда шток :)
После установки дроселя сделал опресовку, ничего не шипит. Профит!
На всю процедуру, со снятием и установкой, ушло менее часа, не торопясь и отвлекаясь на фотографирование.
Re: Переборка дроселя с заменой сальников
Сообщение Yaro » 26 авг 2012, 11:52
эх и мне надо такое уже давно сделать !
Yaro
Сообщение jam » 26 авг 2012, 12:02
Yaro писал(а):эх и мне надо такое уже давно сделать !
Яр, жду в гости завтра :)
Сообщение invictus » 26 авг 2012, 12:32
jam писал(а):На всю процедуру, со снятием и установкой, ушло менее часа, не торопясь и отвлекаясь на фотографирование.
У Лёши бы ушло менее суток, наверняка был бы сломан шток, один из винтиков и просрана какая-нибудь пружинка... молодец, руки золотые! :clap: А я очкую просто снять и почистить его. :lol:
Сообщение belial » 26 авг 2012, 13:58
а че его снимать так?? открой да ебани во внутрь, ну просрется пол минуты и все ок будет)))
про болтики добавлю: очень аккуртано надо!!! они толи латунные толи еще какие очень мягкие я себе срывал один болт гемроа потом было...
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение jam » 26 авг 2012, 16:50
чистить дросель не снимая его... это тоже самое, что заниматься сексом в телогрейке.
не снимая не прочистить все каналы от шлака.
Сообщение Xeed » 27 авг 2012, 11:10
а не осталось случайно маркировки этих сальников? может их возможно где-то поближе купить?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение belial » 27 авг 2012, 12:04
jam писал(а):чистить дросель не снимая его... это тоже самое, что заниматься сексом в телогрейке.
да то я пошутил.. :oops:
belial
Сообщение jam » 27 авг 2012, 12:42
Xeed писал(а):а не осталось случайно маркировки этих сальников? может их возможно где-то поближе купить?
на них ничего не написано, увы :)
Сообщение Xeed » 27 авг 2012, 12:43
значит буду заказывать по твоей наводке с ибея :)
Xeed
Сообщение Yuriy ODS » 27 авг 2012, 13:36
нету них номеров, отдельно не продаются
поближе и дороже можно купить в Украине
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /4048.html
http://prostor.dn.ua/catalog/147/8759/
Сообщение Витос » 27 авг 2012, 14:02
Yuriy ODS писал(а):
Xeed писал(а):http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215/265/283/4048.html
Так у них и в Москве склад, нужно будет уточнить.
Сообщение invictus » 27 авг 2012, 17:38
Там на ебее одна штука или один комплект за 5 фунтов продают? Скока вешать в граммах, короче? :)
Сообщение jam » 27 авг 2012, 18:02
invictus писал(а):Там на ебее одна штука или один комплект за 5 фунтов продают? Скока вешать в граммах, короче? :)
ессесна две штуки
мне с доставкой эти сальники вышли почти в 500р.
Сообщение invictus » 27 авг 2012, 18:17
Закажу тоже. Всё равно лезть чистить, заодно и сальники махну. Осталось найти нерукожопого помощника :(
Сообщение В888МВ96 » 27 авг 2012, 18:21
размеры не плохо было бы.надо было измерить.
Сообщение jam » 27 авг 2012, 18:35
зачем? потрать 1 раз 500р и забудь о них на всегда.
Сообщение В888МВ96 » 27 авг 2012, 19:28
да дело не в 500р.откуда заказывать?ждать надо еще.может поразмерам есть что нибудь в наличии
Сообщение invictus » 27 авг 2012, 21:32
В888МВ96 писал(а):да дело не в 500р.откуда заказывать?ждать надо еще.может поразмерам есть что нибудь в наличии
тебе ж дали ссылку на ебей
заказал, вбил адрес почтовый и жди себе на здоровье пару-тройку недель
Сообщение jam » 27 авг 2012, 21:45
мне за две недели приехало
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2012, 02:13
Всегда удивляло )
Вместо того, чтобы заказать за 500руб. с ебея и подождать 2 недели, будут месяц спрашивать всех, а не подходит ли чего из наличия какого-нить магаза, чтобы не ждать ))) А потом либо забьют, либо купят с ебея )
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2012, 10:40
C00LM4N писал(а):Всегда удивляло )
да не сторонник я всяких ебеев.а насчет того что ждать 2 недели ты прав.если сразу не купил то потом забил и все.а замерять трудно всем???
Последний раз редактировалось В888МВ96 28 авг 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 10:41
Полезная инфа - надо к вам заскочить как нибудь на сию процедуру
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2012, 10:52
Что значит не сторонник ебеев?
А в обычные магазы ты тоже не ходишь?
Сообщение В888МВ96 » 28 авг 2012, 10:55
C00LM4N писал(а):Что значит не сторонник ебеев?
я в обычных магазах по 2 недели не жду!!!если сразу не купил-потом забил!
