Страница 2 из 3
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 22:25
votblin
так и есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 22:27
votblin
У фронтальника ведь то же минусы есть, например длинная трасса
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 22:56
Посчитай объем трассы, а затем посчитай какой объем воздуха потребляет двигатель при тапке в пол на разных оборотах, после чего вычисли количество миллисекунд на прокачку всей трассы.
Re: Антифронтал на airtrek Turbo - онли топмаун с карлсоном
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 00:41
И блеать посчитай выигранные 5 градусов после пробки на топмаунте с пропеллером от стока. Нельзя быть настолько ......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 12:42
votblin
Ага уже на личности переходим да?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 12:44
votblin
На самом деле дофига есть всяких решений, в том числе и с охлаждением воздух/вода.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 13:01
и на самом деле они все нахер не упёрлись на стоковой турбине.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 13:28
На самом деле сток турбина это изначально провал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 16:03
Давай Миха, мути пропеллер
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:19
Есть закон: чем проще мезанизм, тем он надежней. Это кассательно вода-воздух. В наших машине хватает проблемных мест и нет смысла порождать новые проблемы.
И касательно фронтальника. При движении авто, под капотом зона повышенного давления, а над капотом - пониженного(разряжение). Отверстие в капоте хорошо ВЫВОДИТ воздух, но никак не ВЫВОДИТ.
Тоесть топмаун херово охлаждает даже по законам физики. Вентилятор, способный изменить положение, должен иметь солидную производительность, а следовательно размер и нагрузку на генератор авто!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:49
votblin
Нагрузка будет не более чем у вентилятора охлаждения радиатора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:54
Толку будет ноль целых х*й десятых
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:10
votblin
Если под капотом зона разряженого давления, то как раз через ноздрю и будет воздух затягивать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:16
votblin
Вообще мысль вхерачить последовательно второй интеркуллер стоковый и на него уже подцепить снизу карлсона, для сток турбины и для 19Т этого должно хватать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:26
Это просто пиздец.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:30
votblin
ага
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 18:59
Да пусть строит, пацаны не против.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 19:59
два стоковых кулька ахахахаха)))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 20:26
Может он две стоковых турбины потом поставит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 21:53
votblin писал(а):Если под капотом зона разряженого давления, то как раз через ноздрю и будет воздух затягивать
Откуда ПОД капотом РАЗРЯЖЕНИЕ? :D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 14:09
fighter
парни , это - провокация. Как вы только повелись на это. Не может взрослый человек серьёзно такое писать :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:01
frododo88
Да ну бросьте, пусть человек делает. Отговорить не получилось - значит надо помогать)
Если уж так делать, то по-любому надо мотор от кулера как-то ограждать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:02
куллер можно в багажник
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:07
Миша есть стопудовый верняк!
делаешь две дырки в капоте под пайпинг и ставишь топ маунт над капотом...и фсё! Все дефки твои и спул быстрый и кулёк всегда на улице и экономия на термоэкранах и вентиляторах...Да и так если надо окошко опустил, бутылкой с салона плеснул на него водицей и хуярь!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 15:09
frododo88
Можно и в багажник. И пайпы через салон протянуть.
