Ребят, прошу помощи.
Знаком с мотором эво 1-3, мотор 4-7 не разбирал.
Отличия есть?
Если в кратце, то не так давно потек радиатор.
На тапке в пол машина дергается.
Вот думаю прокладка ли это.
и если прокладка, то оригинал ММС металическая пойдет?
и как проверить прокладку? Газы в радиаторе вроде отсутствуют. Компрессию мерить?
Давно не рылся в машине.
Код прокладки металл дайте кто нибудь.
Еще в небольших планах поставить валы от ЭВО 7-8, + форсы в последствии.
Если пока что поставить валы, обязательно ли менять прогу?
Если лезти в голову что еще заменить кроме маслосъемных?
Прошу не пинать
Замена прокладки ГБЦ
GREEN - Клубень Stage 1
Re: Замена прокладки ГБЦ
Рывки и радиатор потек - это болячки. Вряд ли прокладка.
Для валов шиться не надо в принципе.
C00LM4N, радиатор течет на 2х айртреках из 3х имеющихся.
А вот рывки лишь на турбике) Вот и интересно что это может быть, по сути грешу или на насос (там непонятно что стоит) либо на свечи (или катушки)
Завтра компрессию померию.
про валы спасибо.
про валы спасибо.
Дерганье при тапке в пол - свечи первым делом
При замене прокладки гбц тебе нужна прокладка гбц, прокладки коллекторов, шпильки выпускного коллектора, маслосьемные колпачки(ходят слухи что можнь хюндай/киа, но я бы не хотел в мотор лезьть лишний раз), прокладка клапанной крышки, сальники свечных колодцев, сальники распредвалов
Номера сам посиотри:
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... nder-head/
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... ker-cover/
По хорошему гидрокомпенсаторы я бы махнул тоже, что бы долго туда не лазить - бери бюджетный хюндай/киа 2461033050
Радиатор бери китайскую тюнь цельноалюминевую для турботрека с трубочками под акп
Yuriy ODS, и тебе спасибо)
Радиатор то я уже с AJstyle заказал))
По прокладке что менять я знаю, просто вдруг какие интимные вещи есть еще)))
А в каталоге металл не всегда указан, потому и спросил.
В каталоге все указано, к сожалению бывает, что некоторые детали указаны в сборе ((((
Мне например кровь из носа нужен нижний пластик левого порога, а он только всборе с порогом
Прийдется тащить из японии целый б/у порог в сборе с этим пластиком
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
