Падает буст на прогретом двигателе!
Всем привет! Помогите советом, кто сталкивался. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры буст не поднимается выше 0,6. Пока не прогрелся нормально дует. Поменял соленоид -не помогло.
- turbokot
Re: Падает буст на прогретом двигателе!
Жиклер на месте?
- turbokot
тогда актуатор глянь. может быть неисправен. скинь шлан и глянь на фрибуст если дует нормально то меняй если нет искать дальше
горе тюнер - Клубень Stage 3
эта тему на дроме разрулилась. после того, как поменяли 2 соленоида буста, проблема ушла.
Меняли наверное на б/у?
Да, поменяли на соленоид с другого трека который точно дует, теперь все ок! До этого на бу меняли , но якобы рабочий.
- turbokot
Кстати надувает судя по датчику странно все равно: в пике от 1 до 1,3, как ему захочется. Едет 0,9-1. Вот теперь на актуатор грешу, хотя может опять клапан барахлит)
- turbokot
Все норм не сцы! Сток давка от 0,9 до 1,1 . Пик 1,3 тоже нормальды.
Такая же хрень! Буст больше 0.6 не поднимается! Иногда бывает что и нормально дует от чего зависит так и не понял! Надо менять соленоид? Маф проверял вроде норм! Трубку с турбины скинул турба дует нормально 1,5 дунул! И ребят подскажите пожалуйста если ставить трехпортовый соленоид его надо настраивать через эбу или его как то подругому настраивать?
AndrVish - Клубень Stage 1
AndrVish писал(а):ребят подскажите пожалуйста если ставить трехпортовый соленоид его надо настраивать через эбу или его как то подругому настраивать?
Через ЭБУ, конечно.
Кароче проще наверно бустконтроллер купить!
А то что не дует больше 0,6 это с соленоидом проблема?
Скорей всего
Витос - Клубень Unlim 500+
проще трёхпортовик купить
jam писал(а):проще трёхпортовик купить
В плане стоимости да! А так бустконтроллер удобней в использовании! Я так понимаю трехпортовик надо настраивать на одно определенное постоянное давление? И менять можно тока настройкой через эбу?
Короче снял трубку где стоит жиклер, обжал жиклер хомутом в трубке поставил и теперь дует 1.2 - 1.3 в пиках до 1.5, но теперь при тапке в пол стала дергаться и выхлопе какие то не понятные звуки происходят толи стреляет то ли хз выхлоп сток! При спокойной езде норм не дергается!
Куда смотреть? Свечи, провода, катушки?
Че то как то странно! Попробывал ослабить хомут который обжал жиклер стало дуть 0.7-0.8 и при тапке в пол не дергается! Че за хрень?
Убрал передувы - не ловишь отсечку по бусту.
C00LM4N писал(а):Убрал передувы - не ловишь отсечку по бусту.
Т.е проблема в соленоиде?
