Установка Вальбро
Re: Установка Вальбро
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2013, 11:59
Меня этот вопрос тоже волнует.
По-началу у меня после ночи простоя оставалось 1+ бар.
Потом, когда я начал чувствовать что откуда-то из района проставки под датчик пованивает бензом, с утра было всегда 0 )))
Сообщение Nameless » 20 июн 2013, 13:44
насос качает только при вращении коленвала.
Сообщение partizan55 » 20 июн 2013, 14:24
да тут вопрос в другом, что не держит, регулятор давления, или все же клапан в насосе...
Сообщение AlexPride » 20 июн 2013, 14:34
Мне кажется это не критично, перед пуском насос всёравно успевает подкачать для запуска и устойчивой работы двигла.
Или имеется в виду что где то травит топливо, когда машина стоит? Но это врятле, так как при заведённом двигателе давка больше и если бы травило было бы видно и по расходу, и по работе движка в некоторых режимах, и по запаху, и прочему.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2013, 14:35
Достаточно малюсенькой дырочки, чтобы за ночь пропало давление.
Это стоит рассматривать только в контексте того, что топливо вытекает на улицу (хоть и настолько мизерно, что не загорится, но сам факт неприятен).
Для запуска и работы это не имеет никакого значения.
Сообщение TimonDV » 04 июл 2013, 03:51
дял информации, кто не хочет переплачивать)
родной пакетик стоит дохрена на Экзисте.
аналог от какой-то Тойоты, не помню уже. встает идеально и по размерам почти такой же, сам езжу на таком. правда ставил на стоковый насос, но на Валбро вроде так же все
Spart FPS104 - цена 80р, вместо 600
TimonDV
Сообщение georg1970 » 10 фев 2014, 10:46
Важный момент при установке насоса Аэромотив 340. Не забудьте сделать вокруг указанного отверстия пространство, чтобы не спалить насос...
Aeromotive 340.pdf
важно при установке
Благодарил (а): 262 раз.
Сообщение Marshall » 10 фев 2014, 16:53
А за что это дыррчка отвечает?
Сообщение georg1970 » 10 фев 2014, 23:46
Продувка паров бензина.
Сообщение partizan55 » 13 фев 2014, 07:11
у стока реально больше эта дырень.
Сообщение Marshall » 13 фев 2014, 08:09
Поэтому можно ничего не делать!
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2014, 08:24
так это только для аэромотива или еще для каких то насосов?
Сообщение keurogeo » 12 янв 2015, 06:25
зашел сегодня посмотреть фильтра топливные. Цены не радуют вообще. Сеточка 1000, Колба оригинал 2000, заменитилеи 900-1500 :shock:
Экзист во Владе дорог. В магазы звонил заменители колбы от 800, сеточки вообще нет нигде
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение jam » 12 янв 2015, 07:33
сеточку от тойоты погляди, на крайняк от ваза.
Сообщение keurogeo » 12 янв 2015, 14:30
jam писал(а):сеточку от тойоты погляди, на крайняк от ваза.
Не подскажешь от какой тойоты?
keurogeo
Сообщение jam » 12 янв 2015, 14:35
не подскажу.
Сообщение Dimarik » 12 янв 2015, 16:46
Через поиск поищи - было, обсуждали не раз.
Ищи по словам СЕТОЧКА ПАКЕТИК
Сообщение В888МВ96 » 12 янв 2015, 17:00
любой чайный пакетик.от тойоты короллы авенсиса не новых.от нашего тазика можно
Сообщение Kolek54 » 13 янв 2015, 14:06
Вот ОЕМ: 23217-16451
Mitsubishi.club
Оригинал, дубликат, контракт в наличии
+7 913 006 9387
+7 (383) 2-510-410
http://1mmc.ru
Отзывы http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=42&t=3552
Kolek54
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение tihoff » 15 фев 2015, 13:56
Купил TOMEI для эво, а там вот
tihoff
Сообщение t527rus » 15 фев 2015, 14:18
Так оно и есть :) Б\у что ли :? Как-то корпус не свежо выглядит.
Сообщение k-fidget » 10 апр 2015, 14:37
Что-то на драйве раскритиковали вальбру.
Выбор между AEM 50-1000 и DW 200.
Цена идентична, 6500 в NismoShop.
Подскажите пожалуйста)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 10 апр 2015, 16:04
меньше драйв читай, вот мой тебе совет)))
Сообщение k-fidget » 10 апр 2015, 16:11
Ну так и в итоге чего ставить? Аем, вальбру или дв?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 10 апр 2015, 16:14
на что денег хватит, то и ставь.
