Установка Вальбро
Re: Установка Вальбро
Сообщение k-fidget » 10 апр 2015, 16:19
Да все одинаково примерно выходит. 7200 вальбра, аем и дв 6500. Ну и доставка на все это дело. Комплектность одинаковая. Производительность только у аем выше, дв и вальбра идентичны.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 10 апр 2015, 16:29
бери любой)))
Сообщение k-fidget » 10 апр 2015, 16:31
Ну значит дв.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Chatty » 10 апр 2015, 17:46
А почему никто не ставит dw65c? Он размером как родной, на аут встал болт-он.
Chatty
Сообщение shirkhan » 27 апр 2015, 20:23
keurogeo писал(а):
jam писал(а):сеточку от тойоты погляди, на крайняк от ваза.
Не подскажешь от какой тойоты?
TOYOTA - 23217-16490
Пускай будет и тут
shirkhan
Сообщение sereyog » 06 май 2015, 10:06
Разьем питания на вазовский насос бош не нашел в ближайших магазинах. Но насос пора менять! Взял в атомике вальбру. У них скидка 9 % сейчас.
sereyog
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение partizan55 » 05 июл 2015, 17:06
фильтр сетка FPT-04 цена в экзисте 100 р, идет вот в такой коробочке
оригинал vs FPT-04
вид сверху с наложением
на сток насосе
Сообщение partizan55 » 05 июл 2015, 17:09
ну и для гурманов, провода качественные цена в экзисте 150 руб.
Сообщение Evg » 08 сен 2015, 11:48
Народ подскажите в Aeromotive есть обратный клапан? Надоело зажигание тыркать по несколько раз что бы завестись
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение VVV » 08 сен 2015, 12:14
Есть.
Сообщение t527rus » 08 сен 2015, 13:09
Evg писал(а):Народ подскажите в Aeromotive есть обратный клапан? Надоело зажигание тыркать по несколько раз что бы завестись
Загляни в чип-тюнинг,посмотри патчи.Можно организовать запуск насоса на несколько секунд при включении зажигания :)
Сообщение Evg » 08 сен 2015, 13:31
t527rus посмотрю но хотелось бы знать клапан есть ли в Aeromotive..
У знакомого стоит вальбо заводиться с пол пинка
Evg
Сообщение t527rus » 08 сен 2015, 13:57
Я не видел насосов без клапана.Включи патч и посмотри-если запуск нормализуется-клапан просто негерметичен-такое бывает.А если ничего не изменится-значит дело или в железе или настройке.Негерметичность клапана при работе никак не влияет.
Сообщение nikshapilov » 08 сен 2015, 18:12
такая же беда с насосом аэромотив
с 2-3 раза схватывает.
можете на пальцах рассказать, что подправить в прошивке?
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2015, 19:01
Датчик давления топлива сразу бы подсказал, что за засада.
Сообщение Ysource » 12 янв 2016, 15:10
А для Deatschwerks DW65c какой установочный комплект подходит для аута? их там несколько есть
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Chatty » 12 янв 2016, 19:05
Я себе ставил 9-652-1000 (Universal w/out clips). Разъем и фильтр в комплекте.
Сейчас еще появился DW300c на 340 л/ч с такими же размерами. Для тех, кому 265 мало.
Chatty
Сообщение xoma11 » 16 май 2016, 07:11
Двигатель сток.
Стоял китайский насос, заказал AEM, но потом предложили насос от 2jzgte.
В общем сейчас плохо подхватывает, заводится со второго раза, провалов нет. По ощущения как будто скидывает давление с рампы, можно что нибудь господа придумать?
xoma11
Сообщение jam » 16 май 2016, 09:02
Можно. Поставить новый насос)))
Сообщение AndreyN » 31 июл 2018, 17:36
Поиском пользовался, много чего прочитал, но информация разниться. Установлен вальборо не первой свежести, не полный ревайр (от борт сети падает около 0.8 вольта), недавно установил эво маф, форсунки и рейка с регулятором эво 9. Давление топлива со снятым вакуумным шлангом 3.3, с одетым на хх 3.3-разряжение 0.6=2.7, при надуве 3.3+значение буста. Подумал, что 3.3 многовато, увеличил обратку (бывший gdi - подключил вторую обратку через тройник и даже пробовал в канистру шланг выводить) без изменений. Пробовал в РДТ дуть компрессором - держит ровно 3.0. После замены форсунок плохо стал заводиться на холодную. Прошивка с форума эво 7. Коррекции в -10.
Так вот правильно ли понимаю, что 3.3 это норма, а запуск и коррекции - нужно правит прошивку?
AndreyN
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение georg1970 » 31 июл 2018, 18:23
У меня 3 было в стоке, насколько помню...
Благодарил (а): 262 раз.
Сообщение C00LM4N » 31 июл 2018, 18:40
AndreyN писал(а):Так вот правильно ли понимаю, что 3.3 это норма, а запуск и коррекции - нужно правит прошивку?
Правильно
Сообщение AndreyN » 01 авг 2018, 08:58
Всё-таки регулятор не вывозит и корректировка прошивки это борьба со следствием или еще чего?
AndreyN
Сообщение t527rus » 01 авг 2018, 10:07
Просто вкупе с нормальной обраткой,надо дорабатывать эжекционный насос в баке.Там маленькое сечение и обратка запирает регуль
Сообщение AndreyN » 01 авг 2018, 12:29
t527rus писал(а):Просто вкупе с нормальной обраткой,надо дорабатывать эжекционный насос в баке.Там маленькое сечение и обратка запирает регуль
Я пробовал шланг с обратки в канистру выводить, без изменений. Поставил тройник на обратку, вторая обратка у джидая (на галанте, по крайней мере) льет в другую половину бака, причем там сечение побольше и перекачька останавливается, пол бака и заглох (когда купил машину, так было организовано, потом отключил вторую обратку от тройника.) Ладно бы АЕМ 320 или еще какой насос сильно производительней стока, а тут завывающий в такт поворотникам 255 вальборо. Тем более до установки эво форс и рейки с регулятором, коррекции чуть в плюсе были, правда датчика давления до этого не было.
AndreyN
