С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение tihoff » 25 янв 2016, 03:11
Мне поставили в начале декабря, в продажу должен был поступить в конце января.
tihoff
Сообщение Ysource » 09 июн 2016, 13:43
tihoff писал(а):Мне поставили в начале декабря, в продажу должен был поступить в конце января.
Подскажи размер кулька, который стоит у тебя с китом АЖ стайл
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение tihoff » 10 июн 2016, 04:25
550-180-65.
tihoff
Сообщение Ysource » 10 июн 2016, 19:33
tihoff писал(а):550-180-65.
Я правильно понял, что в конечном варианте кита выход с кулька переделан и теперь он не будет закрывать маслокулер
Ysource
Сообщение VVV » 11 июн 2016, 17:20
Мелковат. С ТД04 мы обычно ставим 550x230х65.
Сообщение Yuriy ODS » 12 июн 2016, 10:10
Влад, а можно из куска выгнутой трубки восстанавливать отрезанную часть усилителя? Ну что то типа распорки ланжеронов Куско для эвиков
Сообщение VVV » 12 июн 2016, 14:29
А смысл? Я вообще противник большого количества распорок на гражданском авто. Толку от них ноль, а вот вреда может быть прилично.
Сообщение tihoff » 12 июн 2016, 14:30
Надо снять направляющию потока воздуха на маслокулере
tihoff
Сообщение VVV » 12 июн 2016, 15:56
tihoff писал(а):Надо снять направляющию потока воздуха на маслокулере
Можно просто от нее часть отрезать, всю снимать не обязательно.
Сообщение serega30rus » 08 июл 2016, 07:52
Хочу поделиться одной фишкой , от которой долго улыбался ) Мой знакомый товарищ не стал мелочиться ,а воткнул себе кулек Жирнючий от Газели Next турбовой , кулек оч огромный , в нашу астраханскую жару температура впуска всегда сравнима с уличной , я офигел , теперь мостырит бампер под него почти готов , а уена вопроса кулька от газели как он сказал 12 рублей
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Strogan » 08 июл 2016, 23:11
Килорублей?
Сообщение михаил82 » 08 июл 2016, 23:45
serega30rus писал(а):Хочу поделиться одной фишкой , от которой долго улыбался ) Мой знакомый товарищ не стал мелочиться ,а воткнул себе кулек Жирнючий от Газели Next турбовой , кулек оч огромный , в нашу астраханскую жару температура впуска всегда сравнима с уличной , я офигел , теперь мостырит бампер под него почти готов , а уена вопроса кулька от газели как он сказал 12 рублей
Да ннах. я от гетера 33 го за 6 тыщ купил
Сообщение КотэМестный » 09 июл 2016, 17:18
12 тыщ за новый ? да нах он усрался, если тут уже с Япии привезти можно что то жирное!
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 10 мар 2017, 11:58
https://www.instagram.com/p/BRbioI8Ftnr/
Экстримальное размещение интеркуллера для уменьшения лага.
Капот серьезно переделывать надо для такого
Байпас ставить перед иетеркуллером?
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2017, 17:56
Я вот не очень уверен в том, что есть разница в лаге, если сократить длину пайпинга даже на 2 метра, потому что объем пайпов вообще никак не сравним с объемом потребляемого двигателем воздуха.
Сообщение Yuriy ODS » 10 мар 2017, 18:45
Эвововоды заметили, что самый худший аспект - плохая продувка интеркуллера с таким размещением.
Но там пишут, что на интеркуллере есть система водяного орошения. Но все равно решение спорное
Сообщение georg1970 » 11 мар 2017, 14:36
C00LM4N писал(а):Я вот не очень уверен в том, что есть разница в лаге, если сократить длину пайпинга даже на 2 метра, потому что объем пайпов вообще никак не сравним с объемом потребляемого двигателем воздуха.
Совершенно верно. Я считал несколько лет назад- разница мизерная
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2017, 18:11
Я считал как-то скорость воздуха в пайпах на нашем двигателе в зоне спула по-моему на 2000об. Если не ошибаюсь, задержка по времени от метрового удлинения пайпинга получалась какие-то сотые доли секунды. Почувствовать это невозможно.
Сообщение MRaK888 » 21 мар 2017, 13:32
ребят,поставил эво куллер и эво пайпинг(все с эво 7 гта)
пайпинг встает как-то криво,именно на сам кулер,все резинки перегибаются и надламываются,меняя положение куллера ситуация не улучшается.
раньше спрашивал про эво пайпинг,все говорили что болт он,сейчас же некоторые говорят что ни разу не болт он.
так где правда?
или я чет не так сделал и есть нюансы,или он и правда не болт он?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 21 мар 2017, 14:56
всё болт он, ставил лично.
выкладывай фотки.
Сообщение MRaK888 » 21 мар 2017, 15:45
jam писал(а):всё болт он, ставил лично.
выкладывай фотки.
https://www.drive2.ru/l/468934838372532786/
тут есть,правда не очень удачные...
MRaK888
Сообщение jam » 21 мар 2017, 16:14
интеркуллер у тебя не от эво 7-9, а хер знает от чего, в этом и вся проблема.
Сообщение votblin » 21 мар 2017, 16:18
да, чет как то не так выглядит, бачки как то наоборот
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение jam » 21 мар 2017, 16:20
видимо кулёк от эво 6 подсунули.
Сообщение MRaK888 » 21 мар 2017, 16:22
тыою ж...видимо от 4-6,у 7-9 выходы такие подлинее чуть чуть,да?
MRaK888
