Страница 47 из 49
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 12:35
labrador
С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 04:25
tihoff
АЖСтайл опять ищут машину для изготовления кита, написал им дам им свое авто посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 06:58
С пятого раза руки прямее не станут
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:37
tihoff
Раньше они делали во Владике, сейчас хотят придумать меньше силикона и меньше углов. И отдать замеры на завод в китай, и короб посмотрят. Короче на этой неделе замерят месяца через два придет готовый комплект там и посмотрим что получилось
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:42
да чё получится, давно известно!
По грамоте им надо взять часть от турбины к кульку из гредди комплекта (у меян есть, если что), и от кулька к дроселю сток эво.
и по ним сделать кит, куда уж проще.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:48
tihoff
Можешь фото скинуть? Если что им показать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:50
На доске объявлений висит в продаже
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 12:41
А какой смысл им показывать если там надо на месте мерить подгонять ... они что по фотографии поймут где какой угол что ли делать и сколько сантиметров в длину патрубок . Чтобы правильно сделать нужно на руках этот комплект иметь а не по фотографии как кашпировский)))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 13:40
предложите им этот комплект купить, я продам, мне не жалко)))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:00
tihoff
Вот что получилось...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:06
tihoff
Левый пайп будет без швов, выход с турбины его видно тоже переделывают будет выше от коллектора, выход на байпас будет силикон а не штатный резиновый шланг. Кулеры мерили два размера оба встают без проблем, в общем посмотрим что сделают на заводе и когда себе поставлю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:02
а как маслокуль на движку ставить с таким пайпом? :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:44
Зачем тебе на тд04 маслокуль?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 12:45
tihoff
Посмотрим конечный результат, так вроде не плохо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 02:01
Mega_Booster
C00LM4N писал(а):Зачем тебе на тд04 маслокуль?
:lol: :lol: :lol: :lol: :handgestures-thumbupleft:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:55
vitoc24ru
кто нибудь имел дело с данной конторой IDAuto.ru http://idauto.ru/product/pajping-kit-na-mms-airtrek/ пишут: пайпинг-кит на MMC Airtrek пайпинг под штатную турбину и штатный бампер (без подрезки оного) материал: алюминий силовые хомуты, силиконовые патрубки изготавливается под заказ 2-3 рабочих дня во Владивостоке устанавливается болт-он под интеркулер 550-180-65 с выходами 57мм цена 5200р. ?????????
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:04
фотки с ajs взяты.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:11
vitoc24ru
то есть не вариант что болт он.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:16
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:40
А никому,случаем,не попадался какой-нибудь маленький кулек,порядка 330-140-50 или что-то близкое к этому?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:17
4G63turbo
очень близко к vw b5 1.8t но чутка по шире по мойму.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 09:19
t527rus писал(а):А никому,случаем,не попадался какой-нибудь маленький кулек,порядка 330-140-50 или что-то близкое к этому?
http://www.ebay.com/itm/Small-K-Kei-Car ... 0c&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Fit-Suzuki-Jimn ... yi&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 12:50
Оп-па,то что надо).Вроде рылся на Ибэе и ни хрена не видел)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:28
Серега 30rus
tihoff писал(а):Левый пайп будет без швов, выход с турбины его видно тоже переделывают будет выше от коллектора, выход на байпас будет силикон а не штатный резиновый шланг. Кулеры мерили два размера оба встают без проблем, в общем посмотрим что сделают на заводе и когда себе поставлю.
Так и не поступил кит фронтальника в продажу?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 23:49
И не поступит))))
Нормально всё равно не сделают, а корявые никому не нужны
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:48
fighter
тоже веры в чудо нет: уже лет 5 делают, всё сделать не могут :))
