С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Strogan » 21 ноя 2012, 12:32
только не обьем, а продувка, эффекивность охлаждения, и пох на обьем и размеры.
Сообщение georg1970 » 21 ноя 2012, 12:45
sosedrvr писал(а):
georg1970 писал(а):На лаг забить, подбирать по эффективности охлаждения и продувке. вот еще цитата с тюнингэво:
OM @ 28.7.2012, 12:45
Ты сам снимал китайский 600*300*76 и сразу ставил хороший кулер на ту же конфу?
В моем случае это был ARC околостокового размера. Машина на Реде ехать начинала 4500-5000, поехала с 3700.
Кетай- жесть!))
так получается не китай-жесть, а объём-жесть. ибо околосток куда меньше указанного размера китая. вот вам и разница спулла! что мы и имеем в виду под лагом. каким бы именитым или безымянным не был кулер, но отличие только в профиле набивки и эфективности охлаждения, объём то никуда не денется.
о чём я и написал! к этому и привёл Шота. "незачем ставить кулер большого объёма", лучше меньше но лучше.
Не забывай, что речь идет о тд05 на эво, отсюда и размер кулька. Околостоковый кулек от арс ненамного меньше указанных размеров китайского кулера.
Сообщение sosedrvr » 21 ноя 2012, 13:50
ARS в руках не держал. сток от эво держал. сток от эво ГОРАЗДО меньше чем 600х300х76. потому если ARS "околостоковый" то ничего себе "ненамного"! само собой речь про тд05 от эво.
а в цитате про лаг указан 30 гаррет, который как и с примером с кулерами тоже околостоковый? имхо-не настолько уж эти цифры малы, что бы ими пренебрегать. оптимизировать конфигурацию в разных местах системы и есть смысл постройки оптимальной системы. в противном случае с таким подходом надо ездить на стоке и не париться вообще.
Strogan писал(а):только не обьем, а продувка, эффекивность охлаждения, и пох на обьем и размеры.
не согласен. как это пох на объём?
Recreational Vehicle Runner
sosedrvr
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение georg1970 » 21 ноя 2012, 16:18
не возьми да пересчитай все под тд04 с нашими пайпами и объемом кулька меньше. Образец выше есть. Внутренний полезный объем кульков очень мал. Думаю, что цифры будут сопоставими с теми, что Саня выложил.
Сообщение Strogan » 21 ноя 2012, 16:28
и если продувки хватает, тоесть спул не страдает, затыка в кульке нету, и одновременно эффективно охлаждается воздух на большом бусте за счет качественного строенияикулька, то нах обьем? другое дело что чудес не бывает :-) большой буст греет воздух, нужно увеличивать площадь фронта, то есть размеры ядра, вот и обьем. в брендовых кульках доюиваются улучшения охлаждения без увеличения площади видимо посредством хитрой внутренней структуры. потому и стоят как самолеты :-)
Сообщение tihoff » 22 ноя 2012, 06:29
Поставили кулер с ажстайла без бампера не видел,говорят бампер встал с натягом.
Так оно выглядит сверху
tihoff
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2012, 06:35
А блоуофф сам решил ставить? Или пайп под него сделан?
Сообщение Pashka! » 22 ноя 2012, 07:08
жаль конечно что потрохов не видать...
т.е. ты не присутствовал при монтаже?
и сколько нынче этот пайпинг стоит?
Сообщение jam » 22 ноя 2012, 07:42
с пшикалкой ясен пень поставить легко!!!
пусть они с байпасом его так же поставят!
Сообщение ZZUBKI » 22 ноя 2012, 07:59
вот все хорошо, смущает меня лично непосредственная близость выпускного коллектора (( нужно пайп как минимум термоизолировать ибо греть воздух коллектор будет не слабо хоть и до кулька, но все же) бля одной запятой не хватает)) в Джеме умер учитель младших коассов))) джем талант в землю зарываешь а мог бы макаренко за пояс заткнуть))))) :D :D :D
Последний раз редактировалось ZZUBKI 22 ноя 2012, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 22 ноя 2012, 08:02
ZZUBKI писал(а):вот все хорошо смущает меня лично непосредственная близость выпускного коллектора(( нужно пайп как минимум термоизолировать ибо греть воздух коллектор будет не слабо хоть и до кулька но все же)
Так и есть. У Михи, например, все сделано нормально. У другана моего на Треке тоже...
Сообщение ZZUBKI » 22 ноя 2012, 08:09
а еще есть риск что прогорит силикон ибо он упирается в болт крепления термокожуха а его темпер такой же как и на колекторе или от темрературы рассыпется со временем)
Сообщение Spaun » 22 ноя 2012, 08:48
ZZUBKI писал(а):а еще есть риск что прогорит силикон ибо он упирается в болт крепления термокожуха а его темпер такой же как и на колекторе или от темрературы рассыпется со временем)
Там не то что риск,он прогорит ровно через 5,ну максимум 15 минут!проверено!
болт надо сразу выкручивать!
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение jam » 22 ноя 2012, 08:51
а лучше делать, как у меня)))) переваривать выход с турбины.
Сообщение tihoff » 22 ноя 2012, 12:21
Там где стоит блу-офф это труба цельная,т.е без хомутов и силикона.Раньше они делали с переходами для байпаса,на мне решили проэксперементировать и поставить блу-офф.С лентой и болтом я уже разобрался:)
tihoff
Сообщение jam » 22 ноя 2012, 12:24
они решили не поэксперементировать, а сделать на отъебись, так проще и всё подходит.
вот только наши авто должны эксплуатироваться с байпасом.
Сообщение Marshall » 22 ноя 2012, 12:25
Антоха, ты чо злой такой. Потрахаться тебе пора уже. Говорю же за 20 минут поставили кулек с пайпами. Правда на бампер дамд но это пох...
Сообщение tihoff » 22 ноя 2012, 12:29
Теперь надо настроить эту пшикалку:) Предлагают ехать к ним,но думаю сам.(когда ставили кулер у меня были проблемы с буст контролером)
tihoff
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2012, 12:30
tihoff писал(а):Там где стоит блу-офф это труба цельная,т.е без хомутов и силикона.Раньше они делали с переходами для байпаса,на мне решили проэксперементировать и поставить блу-офф.С лентой и болтом я уже разобрался:)
Вот надоест тебе этот блоу или захочешь нормально настроиться - а не тут то было - надо пайп менять или переваривать
Сообщение tihoff » 22 ноя 2012, 12:30
jam писал(а):они решили не поэксперементировать, а сделать на отъебись, так проще и всё подходит.
Почему?
tihoff
Сообщение jam » 22 ноя 2012, 12:31
Marshall писал(а):Антоха, ты чо злой такой. Потрахаться тебе пора уже. Говорю же за 20 минут поставили кулек с пайпами. Правда на бампер дамд но это пох...
ты со своим потрахаться заёб, больная тема?
поставьте за 20 минут со штатным коробом воздухана и воздуховодом.
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2012, 12:32
Почему?
потому что МАФ на входе уже посчитал тот воздух КОТОРЫЙ УХОДИТ ЧЕРЕЗ БЛОУ - СЛЕДОВАТЕЛЬНО СМЕСЬ БУДЕТ ПОСТОЯННО ПЛАВАТЬ
Сообщение Marshall » 22 ноя 2012, 13:02
Вот опять кричишь. Со штатным коробом и байпасом поставили за 20 минут. Руки нужны просто прямые, а не растущие из жопы!!!
Сообщение jam » 22 ноя 2012, 13:05
давай доказательства в виде фоток пайпинга и коробас воздуховодом!
и продолжишь хамить, потом не обижайся.
Сообщение Marshall » 22 ноя 2012, 13:14
Это были слова не в твой адрес. Я хамил в сторону всех людей у которых руки растут из задницы, ты вроде к таковым не относишься...
