Страница 4 из 6
Re: Маслоредуктор или Проставка для маслокулера эво чиво куд
Добавлено:
13 июн 2013, 19:57
Где кронштейн крепления кулька это ж верх ?
Добавлено:
13 июн 2013, 20:06
михаил82 писал(а):Где кронштейн крепления кулька это ж верх ?
Да - с кронштейном к верху
Добавлено:
14 июн 2013, 01:30
AntonSergeevich
Вот! Как и писал: низ - подача, верх(бок) - обратка.
Добавлено:
14 июн 2013, 07:31
Ну да. Для простоты запоминания для всех можно значит запомнить следующим образом: по месту на масло редукторе выход который выше соответствует верхнему входу в куль и нижний нижнему.
Добавлено:
14 июн 2013, 10:46
Ребят перед установкой ещё заметил резьбовое отверстие. Что туда вкручивается? Кто знает? А то я вовнутрь заглянул - если оно будет открыто, то от туда масло будет вытекать
Добавлено:
14 июн 2013, 12:28
Это под сенсор давки масла.
Добавлено:
14 июн 2013, 13:38
запоксеполь дырку))))))
Добавлено:
14 июн 2013, 14:09
там, кстати, резьба конусная, не покоцайте, если глушить будите...
Добавлено:
14 июн 2013, 14:25
советую купить датчик давления масла от эво и вкрутить... и можно будет подключить вместо штатного при желании.
Добавлено:
14 июн 2013, 15:15
Сенсоры будут вставлены в отверстия 4 и 5 через переходники - спасибо дяде токарю)) значит ту дыру глушить. Ок
Добавлено:
14 июн 2013, 15:39
очень я сомневаюсь что вставишь и в 4 и в 5
мне помешал привод - в него внешняя часть сенсора упиралась, так что ты вначале на машине прикинь
я в проставку вкрутил только температуру
давку вкрутил в блок - отверстие с заглушкой в том районе, где стоят соленоиды давки и топлива
или наоборот
Добавлено:
14 июн 2013, 18:10
Блин а заглушить то неполучилось((( опять к токарю Блять никак не удаётся куль всё поставить
Добавлено:
14 июн 2013, 18:16
Yuriy ODS писал(а):очень я сомневаюсь что вставишь и в 4 и в 5
или наоборот
Мне только темпер масла надо вкрутить...
Чё китайскую проставку не взял дурак блин... С этим маслоредуктором эво ебли непочатый край если особенно кулёк не от эво... Токарь форева.
Добавлено:
14 июн 2013, 21:50
а нехер было всякую шнягу покупать))))
сток рулит! надо было весь комплект от эво брать
Добавлено:
15 июн 2013, 00:49
михаил82 писал(а):Блин а заглушить то неполучилось((( опять к токарю Блять никак не удаётся куль всё поставить
мне заглушили нерабочим сенсором ммс
даже со мной не советовались
Добавлено:
15 июн 2013, 09:50
Впринципи нихуя не привыкать с треком , к которому нихира ничё не болт он.... Зато знаю всех токарей и аргонщиков в городе))))
Добавлено:
15 июн 2013, 09:52
jam писал(а):а нехер было всякую шнягу покупать))))
Мы не ищем лёгкий путей - не наш метод)
Добавлено:
15 июн 2013, 13:16
Это точно...))
Добавлено:
23 июн 2013, 11:49
На днюху поставил себе наконец то масло куль и датчик - при валилове максимум до сотки темпер поднимается.
Всем совет - если ставите маслоредуктор эво - не берете шланги и кулёк не от эво - будете ипаться долго как я с вытачиванием токарями переходников, то есть если маслокуль не эво со шлангами как у Димарика то берите китайскую или японскую проставку , а то будет как у меня...буду теперь резинку мутить аккуратно чтоб гряь не летела в подкрылок.
Добавлено:
23 июн 2013, 22:07
какая проблема купить банджо? 300р фитинг
Добавлено:
23 июн 2013, 22:13
Да Вам то в МСК вообще никакиж проблем чтолибо купить. Мы чай из колхоза. Сварка и авторынок закаляют в нас горетюнеров...зато интерессно - всё своими руками. У нас девиз - не одно решение не болт он! - так интерессней.
Re: Установка радиатора охлаждения масла двигателя
Добавлено:
23 авг 2013, 09:46
boris
Всем привет! Апну тему. Небольшой отчетик. Как говорится не прошло и пол года, поставил все таки масло кулер.
Поотжигал в городе температура масла выше 92 градусов не поднялась. Покупал отдельно масло кулер, сандвич и шланги опресовывал в спец магазине. Итого затраты 3700руб. Сорри за качество фото, фотал телефоном
Добавлено:
23 авг 2013, 10:38
belial
а у аутоводов трудно спросить??? там термостат стоит)))
шланги просто копец какие длинные
давка не падает из-за них - можете хоть милион раз это обсуждать все там нормально.
радиатор у меня все равно стоял не сток, китайский большой стоял перед основным за усилителем бампера, не смотря на закрытость - справлялся на ура. мотор мерз.
хкс термостат - шляпа, у меня он открывался на 72 градуса и не закрывался почему то.... может еще какая причина была но я не придумал как масло мождет быть 60 градусов...
по радиатору автомата не в курсе, но знаю что паджероводы ставят его прям возле коробки. продувка там есть. вопрос в говне и защите от камней и тому подобного. но как вариант можете рассмотреть может и надете местечко для небольшого радика
Добавлено:
23 авг 2013, 10:57
boris
belial писал(а):а у аутоводов трудно спросить??? там термостат стоит)))
Мне термостат не нужен. Была возможность взять кит кулер с эво 5 но передумал.
Добавлено:
23 авг 2013, 11:01
boris
Кстати шланги масло бензо термо стойкие гидравлические, намного жестче и прочнее чем идут в китайском ките маслокулера. И фитинги стальные не лопнут в отличии от китайских бумажных
