Airtrek Turbo в 300-350 коней
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 14:23
Все гратцы идут Ване Петровичу iPetroffich
(c)
Фото с альбомов болодяклуба скачать не могу. Также добавил от себя некоторые описания.
Тема думаю будет многим важна, т.к. лошади в 300-350 штук не требуют вмешательства в кишки мотора, и это БЮДЖЕТНЫЙ вариант тюнинга. Здесь обсудим требуемое железо и возникающие нюансы при установке последнего. Расчетный разгон до сотки - 5.5 сек.
Начнем господа
1. Нужны форсы с эво7-9 560ые, они низкоомные так что потребуется резистер-бокс с эво4-9. Партнамбер MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине на автотаз.
Для подключение бокса нужно снять узенький блок реле одетый на подкапотный блок предохранителей. Разбираем блок реле, там видим пучок красных проводов (около 12-14) сходящихся в одной точке, одет на них прозрачный колпачек. В этом пучке 4 провода не смотаны вместе с остальными изолентой. Вот это и есть «+» идущие на форсунки, но для надежности лучше прозвонить эти провода.
Другой вариант - розовые форсунки от субару (560cc), наши фишки и рейка к ним подходят болт-он. Сток снял, эти поставил. Производительность у них меньше - дюти на 7000об при 1.3 бар будет 90% на в меру бедной смеси.
2. Топливную рампу можно не менять, её как раз хватит, но есть нюанс при установке её в паре с форсами эво. Требуется изготовить дополнительно к пластиковым еще проставки под рампу и пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рампу.
Если все таки решили ставить сток рампу от Эво, то к ней обязательно нужно брать трубку обратки и регулятор. Шланг подачи топлива на рампу не нужен, подходит сток, даже с впускным коллектором от эво.
3. Бензонасос берем Walbro, Sard, Tomei, Denso и т.д. Walbro самый доступный вариант из всех. Лучше покупать в проверенных местах, чтобы не налететь на подделку.
4. Фронтальный интеркуллер. Самый простой вариант - сток от эво со всеми пайпами. Колхоза почти не потребуется - только подпилить фронтальную поперечину под сам кулер. Также обязателен пайп от мафа на турбину от тд05.
5. Маслокулер на мотор, иль тюнь типа TRUST, HKS, китай, иль сток с эво. Если берем сток с эво, то нужна такая деталь MD372813 в которую вкручиваются маслофильтр и шланги на маслокулер.
HKS киты бывают с переносом маслофильтра.
6. Турбина с эво7-9, с выпускным коллектором эво4-9 и аутлетом (яйцами) эво7-9. Все трубки (кроме слива масла) от тд05 иметь крайне желательно, притом именно от той турбины, которую ставите (есть различия у 9ой). Смысла морочиться с подгонкой стоковых - нет, замучаетесь.
С жирным выхлопом возможны передувы на высоких оборотах даже при установке пружинного давления. Варианты решения: 1) поставить яйца с жирным каналом вестгейта (invidia); 2) немного ослабить преднатяг актуатора.
7. Фронтпайп жирный 70-76мм для эво7-9 с выкинутым каталиком важнее чем средняя и задняя часть выхлопа, но желательно и их заменить. Рекомендуется даунпайп с гофрой, особенно если яйца не крепить к блоку. Тестпайп желательно с резонатором, а не просто трубу.
8. Распредвалы - рекомендуемый минимум сток от эво 7,8. Тюни также хватает (например tomei poncam 260, 270, hks 264).
9. Желательно заменить маф (расходомер) на с эво7-9, так как сток ограничивает поток воздуха на впуске и может упираеться в свои показания (точных данных нет).
10. Настройка на все проделанные изменения. Кто желает сам освоить, то вам в этот форум: viewforum.php?f=17
а лучше сюда http://forums.evolutionm.net/ecuflash-179/
почитать можно еще здесь http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=10607
11. При установке турбины эво7-9 требуется перенести правый вентилятор на радиаторе или установить слим 10-12 дюймов.
Советую ставить слим, причем в штатное место - перенесенный вперед вентилятор почти не продувает радиаторы.
12. Чтобы не положить мотор и нормально настроиться, фактически обязательны буст, егт, шлз.
ШЛЗ - aem uego (требует закупки фишки com-порта, не надо калибровать), innovdate lc-1 (более быстр и точен, но требует периодической калибровки на свежем воздухе).
Буст, егт, температуры и давления - от недорогого Depo PK-SC, до дорогого Defi. Дешевле, чем Depo серии PK-SC ничего брать не советую.
13. Байпас. Сток пластик травит давление, рекомендуется металлический от Evo RS. Если с ним будут проседать обороты при сбросе газа - это можно немного подлечить прошивкой, полноценного решения пока нет. С тюнь байпасами и блоу-оффами может быть еще хуже (но не всегда). Если все хорошо - тебе очень повезло )
Re: Airtrek Turbo в 300-350 коней
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2013, 15:39
Для тех, кто хочет снять максимум с тд05, я бы еще посоветовал впускной коллектор от эво9. Он чуть покороче и на нем можно будет снять чуть больше лошадей на высоких оборотах.
Сообщение dato » 20 ноя 2013, 15:56
Или от 6-ки, он тоже короткий, но надо сверлить дырку под мап!
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2013, 19:34
От замены коллектора никакого прихода не ощутил.
Сообщение михаил82 » 20 ноя 2013, 20:21
Куёво чо.... значит деньги потрачены зря :?
Сообщение Strogan » 20 ноя 2013, 21:05
А сколлько коней прироста ты ждал, серег? Кобыл 15? 400 и 415 попомером хрен ощутишь. А гтеч пиздит, мыж знаем) :
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2013, 21:27
А г-теч при чем тут?
Сообщение Strogan » 20 ноя 2013, 21:47
Как противовес попомеру :)
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2013, 21:58
Я менял не только коллектор, но и валы и форсы. Но по ощущениям от настройки прибавку дали только валы.
Г-течем я мощность не замеряю.
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2013, 22:06
Тем не менее у эво коллектор короче. Думаешь фетиш от инженеров Митсу?
Сообщение михаил82 » 21 ноя 2013, 07:35
Я когда хотел поменять, то чистил оба коллектора и потом промывал. Ради интереса залил воды из полторашки. В Эво вошло почти на литр меньше воды. Чисто теоритически хотя бы отклик на педаль должен быть быстрее, видимо разница оч мала раз жопометром не чувствуется
Сообщение FFF » 29 янв 2014, 18:47
а сколько это примерно стоит??
FFF
Сообщение михаил82 » 29 янв 2014, 19:01
Что? Вода, коллектор, почистить, ты про что? :D
Сообщение nikshapilov » 29 янв 2014, 21:43
Ух как все просто оказывается
Сообщение Destro » 31 мар 2015, 17:58
Парни. Вопрос на засыпку:)
к нам мотор в сборе со всем навесным Evo 4 RS Встанет? по идее то та же херня + настройка+ выхлоп+считалка воздуха и сопутствующее?
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Dimarik » 31 мар 2015, 20:47
Ты где этот металлолом нашел?
Сообщение boris » 01 апр 2015, 01:29
а не проще и дешевле будет свой прокачать? И если свапить то лучше от эво 7-8
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение ToreroSK » 08 сен 2020, 20:36
Стоковые шатуны на аиртрек турбо сколько выдерживают? Заметил что каталожный номер шатунов на аиртрек турбо и галант 2.0(европа) одинаковые... Задумался аж, неужели в дохлый 2.0 атмосферный мотор ставят шатуны от 2.0 турбо с завода ?
ToreroSK
Благодарил (а): 2 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
