Страница 67 из 68
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:28
votblin
Антох Варекс пипец как не бюджетно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:57
а заслонка, глушители, сварка, пипец халява? :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:59
votblin
ну не 25 тыс же)))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:03
pisyakot
А эта заслонка нормальная хоть?:) А то такие китай заслонки не жалуют:)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:33
а хз как она жить будет. типа американская https://www.quicktimeperformance.com/QTEC/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 08:38
k-fidget
Первый болт-он выхлоп скоро уедет к своему владельцу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 08:42
votblin
Норм получилось
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 10:08
k-fidget писал(а):Первый болт-он выхлоп скоро уедет к своему владельцу.
То, что фланец на приемке должен быть не плоский, а под конусную прокладку - тебя, я так понял, не смущает :lol:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:51
k-fidget
Влад, ни капли ни смущает.
Соединение герметично, установка производится без кольца.
Данное плавающее соединение выступает для компенсации колебаций двигателя, в данном выхлопе эту роль выполняет гофра. Если мои доводы не верны, прошу поправить.
Влад, если ты мне подскажешь где можно приобрести необходимые фланцы, буду крайне благодарен.
В Нижнем только лазерная резка, далее можно доводить в ручную но Я рот того шатал.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:05
блин, почему ещё никто не обосрал? чё за дела...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:12
votblin
А что тут обсирать то? Норм человек делает, это вам не в поддон дуть :D
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:18
k-fidget писал(а):Соединение герметично, установка производится без кольца.
На аутлете фланец не совсем предназначенный для установки с плоской прокладкой. Если получается нормально загерметизировать это соединение - ну что же, это хорошо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:18
MRaK888
ребят,помогите,есть пару вопросов про выхлоп,один косвенный.
1 сварил я себе выхлоп на 63ей трубе,как теперь понять,что стало,например,лучше?
что пропускная способность увеличилась?
по ощущениям ничего особо не заметил,заметил лишь,что стало гораздо лучше чем вообще без выхлопа.
ездил пару дней без него,впечатление как будто машина вообще не едет.
2 собственно пока пару дней варил выхлоп,сток лямбда зонд подвесил под днищем,все ждал когда загорится чек,но нет,так и не загорелся...пока я не поставил новый выхлоп.теперь он то загорается,то гаснет.
ошибку пока не могу считать,комп сломался.
из-за чего это предположительно может быть?
может смесь стала беднее и поэтому моргает?
но почему тогда до этого,вообще без выхлопа молчал?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:33
С переходом на 76 и спул раньше, и буст больше. От 63мм вряд ли будет что-то по ощущениям.
Инструментально - смотреть расход воздуха.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:44
MRaK888
C00LM4N писал(а):С переходом на 76 и спул раньше, и буст больше. От 63мм вряд ли будет что-то по ощущениям.
ты имеешь в виду по логам?
но для этого же надо соблюсти много условий,температуру,нагрузку,буст иногда тоже чуть чуть,но плавает!?
в сток выхлопе есть много заужений до 55мм,не скажу,что у меня идеально плавная и ровная трасса,швы наоборот очень не аккуратные,но ведь 55мм это больше для злых атмо подходит!?неужели от 63мм вообще нет результата?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 08:50
votblin
Артем все давно разжевано, что ты хочешь получить поставив этот выхлоп? увеличение мощности на 50 лс? так ты его не получишь. А 2-3 лс ты не почувствуешь. Смысл это обсуждать. По поводу чека Сергей тебе написал, что нужно смотреть логи, возможно смесь бедная. Ну а лучше считать код ошибки и сразу будет понятно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 09:07
MRaK888
votblin писал(а):Артем все давно разжевано, что ты хочешь получить поставив этот выхлоп? увеличение мощности на 50 лс? так ты его не получишь. А 2-3 лс ты не почувствуешь. Смысл это обсуждать. По поводу чека Сергей тебе написал, что нужно смотреть логи, возможно смесь бедная. Ну а лучше считать код ошибки и сразу будет понятно.
все легко и просто,я не жду увеличение мощности на 50л.с.,я лишь хочу,что бы выхлоп не затыкал мою турбину при дальнейшей настройке.
я не хотел ничего обсуждать,я просил посоветовать как понять,что выхлопа хватает для текущего сетапа.
как починю комп попробую записать лог и считать ошибку,но думаю ошибка состава смеси(вроде р1070) она же так же вылазила при установке и настройке газа,но всего пару раз,а сегодня прям долго долго горела и лишь иногда тухла,причем на бензине так же,едешь едешь-горит,встал-горит,поднял обороты 2000 и держишь-оп,потухла,снова стоишь на хх-опять загорелась...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:23
wax07
Р0170. Она же вылазит и при подыхании лямбды
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 20:39
MRaK888
wax07 писал(а):Р0170. Она же вылазит и при подыхании лямбды
а не тогда когда смесь некорректная!?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 08:20
k-fidget
Изготовил приемку и среднюю часть 76 мм.
Поедет в Питер. Кому еще?)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:26
Ищи места где сможешь заказывать фланцы под турбины и начинай делать приемки как у МАР, с раздельными выходом из гейта внутрь или наружу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 10:53
k-fidget
Юра, есть где делать.
Если будет желающий приехать в мастерскую, обязательно ему изготовлю.
Либо себе надо уже ставить эво турбину))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:18
T.Rex
А что думаете про такую банку?
http://mg-race.online/shop/glushiteli/1 ... 6t63076-52
Есть минус, трубы сварены по углом 90*, но и сечение увеличивается с 76 на 2х52.
Сильно затычно будет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 11:19
Yuriy ODS писал(а):Ищи места где сможешь заказывать фланцы под турбины и начинай делать приемки как у МАР, с раздельными выходом из гейта внутрь или наружу
говно вопрос...как два пальца абасфальт...
попизже маповской ебашим :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 14:29
Коля, шов изнутри покажи плиз
