Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение КотэМестный » 11 авг 2016, 05:03
у приемки угол можно было побольше развернуть, а не под прямой делать. Теперь кстати у тебя будет приемка с гофрой страдать постоянно, вместо поддона. Низкая она. Как и вся трасса получилась. Прямая и низкая. Готовься шкрябать.
Сделано так, как позволили компоненты, банка большая, видимо поэтому и по диагонали поставили.
Насадку соглашусь, надо посолиднее, по-мужитски бы, но ща по крайней мере менты не доебутся))
Завтра буду выхлоп свой на 80мм переделывать кстати, тож мож закину фоток, если не обломит
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2016, 07:42
Попроси Влада сварить нормальные 90-градусные переходы, он умеет. А то как лошара с плавными.
Сообщение k-fidget » 11 авг 2016, 10:01
Костя, приемка не ниже лыжи. Так что страдать будет лыжа))
На счет банки ты абсолютно прав. Очень большая оказалась.
Сейчас разберусь с текущими заказами и немного изменю окончание. Ну и сварю более плавно даунпайп.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Ysource » 13 авг 2016, 12:05
[quote="k-fidget"]
[/url]
Поддон замят. Насколько критично?
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение k-fidget » 13 авг 2016, 15:53
Борис, подминался ли поддон чтобы влезла приемка? Ты об этом?
Если да, то поддон не трогался.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Ysource » 13 авг 2016, 16:14
k-fidget писал(а):Борис, подминался ли поддон чтобы влезла приемка? Ты об этом?
Нет, я не совсем в тему. Заметил, что снизу поддон замят, не упирается ли он в маслоприемник?
Ysource
Сообщение k-fidget » 13 авг 2016, 17:46
Напиши в личку. Не понял суть вопроса)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение nikshapilov » 17 авг 2016, 14:53
а там где ты брал трубу, есть AISI 316L? можно в лс
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2016, 15:10
Я в mad exhaust покупал трубу.
Давно очень. 500р за метр, 304ая.
Сообщение k-fidget » 17 авг 2016, 22:18
Для простоты работы и закупки материала, беру трубу у Fortluft
https://www.fortluft.com/catalog/komple ... _custom_32
Продается по метру, в фирмах которые прокатом занимаются от 6.
Разумеется при достижении определенного потока имеет смысл закупать товар на склад. Но мне пока об этом рано думать)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 20 авг 2016, 19:49
Переварил Я заднюю баночку.
Если кому интересно, вот ссыль на запись в бортовике https://www.drive2.ru/l/452086197066399987/
В идеале для данной конфигурации надо использовать банку длиной не более 35см, эта 40см.
Даунпайп на очереди.
И да, Константин был прав, уже цепанул где-то гофрой :(
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 01 сен 2016, 19:31
Парни, вопрос по толщине стенки выхлопа и ее влиянии на звук.
При сбросе газа на высоких оборотах идет звон в выхлопе. Можно ли это исправить, заменив часть приемной трубы на трубу с более толстой стенкой? 2,0 или 2,5 против 1,5.
Один знакомый выразил мнение что это из-за гофры, мне кажется что это бред.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 01 сен 2016, 20:25
Посмотри, ради прикола, толщину стенки штатной трассы :-) Какие там 2.5 мм, ты чего. Поднимай машину и ищи источник звона.
Сообщение k-fidget » 01 сен 2016, 20:28
Влад, если бы гремело об что-то, Я бы сразу это заметил. В данном случае грешу на резонанс тонкостенной приемки.
Согласен, 2,5 слишком. 2,0.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 01 сен 2016, 21:05
Тебе про Фому, а ты про Ерему... Видимо, каждый должен сам наступить на свои грабли :-)
Сообщение k-fidget » 01 сен 2016, 21:31
Хорошо, подниму тачку)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение t527rus » 02 сен 2016, 12:36
+1 к гофре.Есть паскуднго качества,которые звенят.
Сообщение КотэМестный » 09 сен 2016, 04:29
.... и которые еще и разваливаются внутри, сужая диаметр отверстия в гофре...
КотэМестный
Сообщение MRaK888 » 16 сен 2016, 16:29
ребят,сегодня пытался высмотреть че у нас внутри сток резонатора и понял,что вроде никаких камер не видно,он у нас прямоточный что ли или че?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение SilencerOUT » 16 сен 2016, 19:50
k-fidget писал(а):Парни, вопрос по толщине стенки выхлопа и ее влиянии на звук.
Может резонатора не хвататет. У меня тоже звенит в 2700-3100 об. но у меня резонатора нет. Вот смастерю скоро 130х500 установлю и поделюсь. Думаю с банкой от порша звук будет хорош :)
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Strogan » 16 сен 2016, 21:13
В резонаторе и не должно быть глухих перегородок, Это не катализатор
Сообщение MRaK888 » 16 сен 2016, 22:38
Strogan писал(а):В резонаторе и не должно быть глухих перегородок, Это не катализатор
чем же тогда наш стоковый 2.5" резонатор отличается тогда от спортивных прямоточных?
MRaK888
Сообщение jam » 16 сен 2016, 22:40
диаметром)))
наш стоковый резонатор вообще непонятной для меня конструкции, труба в трубе, без единой дырочки :)
Сообщение MRaK888 » 16 сен 2016, 22:41
jam писал(а):диаметром)))
ты имеешь в виду,что в нем идет сильное сужение?
а не вырезать ли мне его в топку!?
MRaK888
Сообщение jam » 16 сен 2016, 22:43
нет в нём никакого сужения
наш резонатор выглядит как труба в трубе, без набивки и сеток, вот и не пойму его принципа работы, но видимо как-то снимает резонанс с трубы :)
