Страница 6 из 6
Re: ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:18
k-fidget
Парни, а шпильки обязательно менять или это профилактики для?
Если менять, то строго на ARP или можно ограничиться стоком?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:34
В стоке болты, а не шпильки.
По желанию имхо. Я бы может и не стал бы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:19
КотэМестный
А при переходе на валы от Эво стОит ли рокера менять ?? Гидрики тоже хочу поменять, чтоб если что потом не лезть в мотор еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:35
k-fidget
Видел у любителя космичскиx котов пост нa эту тему. Вроде кaк нaдо. Дa и для своего спокойствия мaxнул бы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:55
не надо ничего менять
гидрики только по необходимости, если родные стучат и имеют износ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:18
Антон прав
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 09:23
KurtVK
Подскажите момент затяжки гбц? И есть ли разница в моменте затягивания в зависимости от того что стоит, шпильки или болты?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 09:41
по мануалу 78Нм+-2Нм затем ослабить.затянуть на 20Нм и доворот 90 гр.ну а шпильки там на АРП указан момент помоему 11-12кг
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 10:43
В888МВ96 писал(а):по мануалу 78Нм+-2Нм затем ослабить.затянуть на 20Нм и доворот 90 гр
ДВА доворота на 90 градусов.
Для ARP момент затяжки примерно 110Нм ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ СМАЗКИ ARP ASSEMBLY LUBE.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:16
Если будешь много дуть шпильки тяни поболя. Смело 12-14кг.
Пропуски зажигания, ошибка P0303
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:27
Дополню:
Мой совет всем у кого пробег на моторе около 200ткм инспектируйте / меняйте рокеры!
т.к. у меня все рокеры имеют уже ощутимый люфт, буду их все менять в скором времени.
А на одном рокере 3-го цилиндра ролик имеет конкретный люфт, да такой что тупо проваливался под кулачком, и рокер своим корпусом ездил по кулачку… Соответственно клапан педрил по полной программе и доставал меня ошибкой P0303, причину которой я долго не мог найти. Вот решил поделиться ;)
кто хочет посмотреть картинки, добро пожаловать бортовик :)
https://www.drive2.ru/l/490398679736255092/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 02:43
Вот, кстати, очень хороший совет.
У меня появился давненько фантомный детон, не очень сильный.
И я вангую, что это от люфта в рокерах. Думал, что гидрики (менянные были уже, но зимой иногда постукивали), поменял, но не помогло.
Правда Влад мне сказал, что пофигу - мол, они поджаты и звенеть не могут. Но надо проверить )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:53
Люфт небольшой даже в новом рокере есть...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:48
zip.926
Доброго дня всем.
Не могу найти номер выпускного клапана оригинал гбц
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:57
Да вроде в 2 клика находится MD130164
