Вот нашёл описание процедуры ремонта моторчика ХХ и настройки ХХ.
Думаю будет полезно и кому то поможет.
Регулировка ХХ
Регулировка ХХ
- motor_xx_4g63.rar
Re: Регулировка ХХ
На самом деле,это моторчики первого поколения на 4G63 ,у нас же ставились только 2ого поколения.
И ломаются на них(стираются точнее) чаще всего направляющие. Пробовал свой восстанавливать по инструкции с места о котором не говорят, но через пол года опять слизало направляющие.
В итоге купил с ебея за 200(вроде баксов) 3его поколения (от Evo X)
Re: Регулировка ХХ
Вот ещё по теме РХХ
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
Re: Регулировка ХХ
Холостые залипают на высоких иногда! Лечится, если резко давануть на газ а потом ковырнуть педаль носком ноги на себя. Треба чистка дросселя?
Re: Регулировка ХХ
Если на высоких - явно стоит дроссель почистить для начала.
Re: Регулировка ХХ
Эх, сдох у меня моторчик.
Заколхозили временное решение.
Вопрос: че искать? Новый (от 8300 зараза)? Бу на разборках? Или какую-то замену (какую?)?
А какие принципиальные отличия от второго поколения?
Странно, что подходит - моторы-то разные.
PS: Передвигаться без ХХ - отдельная песня
PPS: Да, и номерок у нашего 1450A069, правильно?
labrador писал(а):В итоге купил с ебея за 200(вроде баксов) 3его поколения (от Evo X)
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff - Клубень Stage 1
Re: Регулировка ХХ
invictus писал(а):Холостые залипают на высоких иногда! Лечится, если резко давануть на газ а потом ковырнуть педаль носком ноги на себя. Треба чистка дросселя?
бля, тоже самое, год уже как. иногда пропадает иногда нет. особено часто на трассе бывает.
у меня проблема в том что ДЗ не полностью возвращается, буквально на 0.1-0.2 мм, поэтому ДПДЗ не видит что он закрылся.... все думаю что нужно резинку туда прицыпить))
- belial
Re: Регулировка ХХ
Резинку?
Может, все таки, найти причину незакрытия и устранить?
Re: Регулировка ХХ
dronkoff писал(а):Резинку?
причина видимо ослабевшая пружина дроселя
хотя это в моем случае, у меня педаль надо сказать не залипает ни где
- belial
Re: Регулировка ХХ
belial писал(а):dronkoff писал(а):Резинку?
Или подзасралось все. Надо попробовать почистить чтоле...
Re: Регулировка ХХ
invictus писал(а):belial писал(а):dronkoff писал(а):Резинку?
все у меня там чисто!!
- belial
Re: Регулировка ХХ
Залипание дросельной заслонки Лечится на 2-3 месяца,проверил уже,берем какую-нибудь хорошую смазку и хорошо мажем ей пружину дросельной заслонки и педали газа.
первые пару раз смазывал ВДшкой,помогаем максимум на неделю.
