Прокладка ГБЦ
Прокладка ГБЦ
Собираю новый мотор. Подскажите, какую прокладку поставить? Тюненную или от эво 9? От эвика вроде толщина 1,1? Имеет ли смысл переплачивать за более толстую?
- KurtVK
Re: Прокладка ГБЦ
Смотря что планируешь получить от машины. Если есть планы вдувать больше 1.5 бара, то ставь толстую. Если нет, то ставь сток.
Re: Прокладка ГБЦ
Какая толщина нужна под 1,5 бара?
- KurtVK
Re: Прокладка ГБЦ
http://rbid.ru/cr/ вот хороший калькулятор. у нас в стоке СЖ. 8.8 . Если хочешь чуть разжать, к примеру до 8.7 , то подбери по калькулятору толщину. НО, чем меньше степень сжатия, тем хуже отклик на педальку ( утрировано), но при этом можно много дуть. При бОльшей степени сжатия, реакция на педальку будет лучше, но много уже не вдуешь...
У меня у самого 9.09 , но это ни есть гуд при том качестве бензина, которое у нас продают на Дальнем Востоке..
