Основной радиатор охлаждения
Re: Подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
Сообщение C00LM4N » 21 янв 2013, 10:49
Для нас - Mitsubishi ASA.
Сообщение VVV » 22 янв 2013, 01:02
hakke.net писал(а):работаю с запчастями ещё больше и как-то особых косяков не было замечено за катами экзиста
Видимо, работаешь не слишком много или только для себя. Косяков там - вагон и маленькая тележка. Поэтому для себя я уже давно сделал вывод - только оригинальные каталоги.
hakke.net писал(а):только если по неоригиналу корявые кроссы, но это уже не их ответственность.
А чья же, если каталог экзистовский? Ситуация: экзист дает кривой кросс на неоригинал. Лезем в каталог производителя неоригинала и видим там другой номер. Вопрос: чья же это ответственность, если экзист нипричем?
Сообщение dato » 22 янв 2013, 01:13
Ориджинал онли!!!
Сообщение hakke.net » 22 янв 2013, 17:34
скажем у экзиста всегда при заказе можно поставить галочку на пункте "проверка менеджером" или как-то так. если сам менеджер по кроссу затрудняется ответить, тк всякий китай сраный всегда кривой, то наверно брать на авось не стоит. а все ж за ценой гонятся, при этом не понимая вообще ничего в данной сфере.
по оригиналу у экзиста каталоги нормальные, кроссы в топку.
Сообщение C00LM4N » 22 янв 2013, 17:59
Часто выбираю из списка заменителей, что экзист предлагает.
Галочка "проверка менеджером" лишает головной боли - если что не так, примут назад, да и общий шанс попасть на кривую замену снижается.
Сообщение VVV » 23 янв 2013, 00:27
C00LM4N писал(а):Галочка "проверка менеджером" лишает головной боли
Ну так он в оригинальные каталоги полезет проверять :-)
Мы просто с разных позиций на вещи смотрим, к тому же, я не тарюсь в экзисте, у меня ценники для себя, любимого, ощутимо интереснее :-)
Сообщение deniska » 02 апр 2013, 11:29
Короч, кто то был прав насчет контракта. Потек зараза. в том же самом месте. Буду брать в AJstyle люминь за 6р.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение olegacy » 02 апр 2013, 13:04
У меня контрактный уже год с лишним и всё ок, на китайский потом крышку не найдёшь!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Dimarik » 02 апр 2013, 13:08
там обычная крышка на АджейСтайловском
Сообщение olegacy » 02 апр 2013, 13:19
Что значит обычная, её в любом магазине найдёшь, у меня много людей спрашивает их
-Есть крышка на китайский радиатор
-Нет
-Блять, да где же они есть???
Я думаю аджистайловский Китай не далеко шагнул, или я ошибаюсь?
unparts.ru
olegacy
Сообщение В888МВ96 » 02 апр 2013, 13:22
там одинаковые крышки.обычные
Сообщение olegacy » 02 апр 2013, 13:27
Т.е. можно выкинуть гавнокетайскую крышку и поставить родную японскую?Ну если так ,то Денис бери, потом проверим :D
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 02 апр 2013, 13:27
http://ajs.su/product/3177/
За 6р нам со скидкой
deniska
Сообщение Dimarik » 02 апр 2013, 13:34
olegacy писал(а):Т.е. можно выкинуть гавнокетайскую крышку и поставить родную японскую?Ну если так ,то Денис бери, потом проверим :D
Обычная - значит можно родную поставить
Сообщение olegacy » 02 апр 2013, 13:41
А кто нибудь уже ставил? А то я прям по фото вижу эту уёбищную крышку!
unparts.ru
olegacy
Сообщение Dimarik » 02 апр 2013, 13:54
я тебе в выходной специально сделаю фото отчёт
Сообщение Противник Тойот » 17 апр 2013, 12:35
Это был я :-))) Извини, накаркал.... Но предположить такое развитие событий - было бы естественным. Не находишь?
Крышка на SAT встала моя, родная. Без всяких бубнов.
Противник Тойот
Сообщение михаил82 » 17 апр 2013, 12:40
Сообщение deniska » 17 апр 2013, 12:55
купил именно его только что.. нам за 6050р
deniska
Сообщение deniska » 20 апр 2013, 08:32
вчера ставили радиатор. Не много у него не срост по нижним креплениям. Пришлось рассверливать
Рассверивали здесь
вот не срост по нижним крепежам
ну а так в целом доволен. добавилось блестяшек
deniska
Сообщение Nameless » 27 май 2013, 11:56
Дак на чем порешали то с заменой на аута? Чего ставить надо? На днях капот поднял, а верхний бачок сопливит :(
Сообщение Dimarik » 27 май 2013, 15:49
Либо от Эво
Либо от Трека и глушить патрубки контура охлаждения АТФ
Сообщение Nameless » 27 май 2013, 17:02
от эво болт-он?
Сообщение KENTos » 28 май 2013, 08:40
Почти болт-он, встает без лишних усилий. Самый наименее затратный вариант "несенс", такой же толстый, как и у нас. У меня скоро радиатор освободится, но БУ не вариант, когда потечет хрен знает
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Homa » 28 май 2013, 09:01
Насколько я в теме(ибо мне радик менять надо, а неоригинала на РВР нет по определению)
От Эво радиатор очень сильно отличается от трека!
Сейчас картинки найду, с размерами!
Трек
Эво
