КАТУШКИ зажигания
КАТУШКИ зажигания
Мужики , а есть ли кроме оригинала хорошие варианты замены, за вменяемые деньги???
Последний раз редактировалось olegacy 28 дек 2012, 07:47, всего редактировалось 1 раз.
olegacy - Клубень Stage 3
Re: КАТУШКИ зажигания
была мысль перейти на 4 катушки.но надо либо в сборе зажигание брать либо мозги другие
Можно поставить катушки от от Волги Сайбер. Можно поставить от DSM, они хоть и старее технологически, но работают получше. Можно поставить свечные наконечники от Монтрео V6- они правда длинные, придется колхозить.
А чем тебя родные не устраивают? Они до 500 лс вполне...
Решил провести ревизию зажигания, провода , катушки , свечи!!! У меня не совсем стабильный холостой ход ,каждые 5-10 сек небольшой просер , да и во влажную погоду может заглохнуть, кхх визуально в идеале вот и грешу на катухи!!!
у меня все новое.. свечи катухи наконечники провода клапана все на коллекторе новый маф..но такая же фигня с холостым разминусовка на блок и крышку и коллектор ...валы хкс 164/164...все уже перепробывал..грешу на богатую смесь на холостых(((
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Бля чё не в катушках дело Я уже всю голову сломал , у тебя чё шлз кажет, думаешь забеднить???
ну насчет смеси это пока догадка основанная на кручении топливного регулятора в меньшую сторону пропадает провальчик но на высоких оборотах отсечка по бедной смеси.нужно карты прописывать тчательно..когда обогощаешь отсечка пропадает но на холостых провальчик))
помоему на ХХ если смесь бедную показывает то движка хлопает точнее не ровные обороты.а так 14.2-15 на ХХ у меня ровно работает
