Страница 3 из 3
Re: Лайт тюн с заделом на будущее
Добавлено:
16 сен 2015, 08:34
Да че тут гадать-то... Достаточно на цену тюнячек посмотреть при нынешнем курсе доллара.
Добавлено:
16 сен 2015, 08:52
k-fidget
Лучше не смотреть)))
Добавлено:
16 сен 2015, 18:49
k-fidget
Влад, раз уж ты упомянул, то Я обязан спросить!
Почему впускные пайпы должны быть строг из алюминия?
Добавлено:
16 сен 2015, 20:01
Насчет "строго" я ничего не говорил
Алюминий легче. Можно и из нержавейки сварить, кто мешает.
Добавлено:
16 сен 2015, 21:01
Стоковые от эво из алюминия, болт он на тд05
И ничё варить не надо
Добавлено:
16 сен 2015, 21:32
В стоковом эво-пайпинге куча гребаных резинок
Которые нах не нужны, только морока с ними.
Алюминий рулит и ниипет
Добавлено:
17 сен 2015, 07:05
k-fidget
То есть, единственная разница, это вес. Спасибо)
Добавлено:
17 сен 2015, 14:13
VVV писал(а):В стоковом эво-пайпинге куча гребаных резинок
А чо это вдруг ты на 45 градусов перешел?
Добавлено:
18 сен 2015, 00:33
В конце 90
Добавлено:
22 сен 2015, 11:57
pashoksa
jam писал(а):стоковая девятая турбина, самый надёжный и проверенный вариант.
спулится рано, дует исправно, ресурс большой.
если хочешь снять побольше, то стоковых форсунок не хватит, надо что-то из 700+, в принципе можно поискать, вариантов куча.
стокового фронта он эво достаточно, я сам с таким езжу, всё стоковое, хватает
У меня фронт Greddy Spec-R, возник вопрос, когда его может перестать хватать и нужно переходить например на фронт девятки?
Добавлено:
25 сен 2015, 14:28
Иван ездил с таким кульком на ТД05 при наддуве1.4 спокойно
Добавлено:
26 сен 2015, 16:01
t527rus писал(а):Только мне кажется,что пилить башку под 04-без толку.Не будет у нее столько воздуха,чтобы упереться в башку.Под 1,4 тебе потребуется очень нехилый кулек-на выходе будет кипяток.
посмотрели с Петровичем логи Михиного заезда, угол нереально большой, но детона нет. Пришли к выводу, что только благодаря портингу. Так что дело не только в рестрикции, но и в качестве. Яро, кстати, писал об этом. У него недавно не вышло настроить сток аут из-за состояния КС. Отправил хозяина на доработку.
Добавлено:
26 сен 2015, 16:46
Шота, а что значит "нереально большой"?
На каких оборотах и наддуве это было?
Добавлено:
27 сен 2015, 02:50
Наддув 1.9, 7000-7500 оборотов, угол 31-33, смесь 10.9
Добавлено:
27 сен 2015, 13:07
Клапана сток или +1? И есть ли в этом смысл не на 30+ турбине
Добавлено:
27 сен 2015, 15:55
Клапана сток, нарезаны радиусные фаски, запилена камера, запилены каналы. Смысл есть даже на тд04.
Добавлено:
27 сен 2015, 16:12
votblin
После этой процедуры необходимо менять направляющие? Или все остается родное?
Добавлено:
28 сен 2015, 01:13
Добавлено:
28 сен 2015, 15:50
так, лайт тюн и мегабюджетный вариант - сток от эво:
впуск, фронт, байпас рс, маслоредуктор с маслокулером(можно вычеркнуть), вып.коллектор эво, тд05, яйца эво, вальбра, форсунки сти, 3х-портовик, датчик буста, шпл, настройка. все брать б/у, т.к. цены сейчас в рублях на б/у почти не изменились. имхо
все остальное от лукавого или хобби, если бабло есть
Добавлено:
28 сен 2015, 16:42
Не, форсы сти лучше не ставить. Маленькие уж совсем. Лучше сток эво хотя бы. Или сти, но более жирные, чтобы болт-он было.
