Антифронтал на airtrek Turbo - онли топмаун с карлсоном
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
У фронтальника ведь то же минусы есть, например длинная трасса
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Посчитай объем трассы, а затем посчитай какой объем воздуха потребляет двигатель при тапке в пол на разных оборотах, после чего вычисли количество миллисекунд на прокачку всей трассы.
Re: Антифронтал на airtrek Turbo - онли топмаун с карлсоном
И блеать посчитай выигранные 5 градусов после пробки на топмаунте с пропеллером от стока. Нельзя быть настолько ......
Ага уже на личности переходим да?
На самом деле дофига есть всяких решений, в том числе и с охлаждением воздух/вода.
и на самом деле они все нахер не упёрлись на стоковой турбине.
На самом деле сток турбина это изначально провал
Давай Миха, мути пропеллер
Есть закон: чем проще мезанизм, тем он надежней. Это кассательно вода-воздух. В наших машине хватает проблемных мест и нет смысла порождать новые проблемы.
И касательно фронтальника. При движении авто, под капотом зона повышенного давления, а над капотом - пониженного(разряжение). Отверстие в капоте хорошо ВЫВОДИТ воздух, но никак не ВЫВОДИТ.
Тоесть топмаун херово охлаждает даже по законам физики. Вентилятор, способный изменить положение, должен иметь солидную производительность, а следовательно размер и нагрузку на генератор авто!!
Нагрузка будет не более чем у вентилятора охлаждения радиатора
Толку будет ноль целых х*й десятых
Если под капотом зона разряженого давления, то как раз через ноздрю и будет воздух затягивать
Вообще мысль вхерачить последовательно второй интеркуллер стоковый и на него уже подцепить снизу карлсона, для сток турбины и для 19Т этого должно хватать
Это просто пиздец.
Да пусть строит, пацаны не против.
два стоковых кулька ахахахаха)))))))))))))))))))))))))))
Может он две стоковых турбины потом поставит.
votblin писал(а):Если под капотом зона разряженого давления, то как раз через ноздрю и будет воздух затягивать
Откуда ПОД капотом РАЗРЯЖЕНИЕ?
парни , это - провокация. Как вы только повелись на это. Не может взрослый человек серьёзно такое писать
fighter - Клубень Stage 2
Да ну бросьте, пусть человек делает. Отговорить не получилось - значит надо помогать)
Если уж так делать, то по-любому надо мотор от кулера как-то ограждать.
frododo88 - Клубень Stage 2
куллер можно в багажник
Миша есть стопудовый верняк!
делаешь две дырки в капоте под пайпинг и ставишь топ маунт над капотом...и фсё! Все дефки твои и спул быстрый и кулёк всегда на улице и экономия на термоэкранах и вентиляторах...Да и так если надо окошко опустил, бутылкой с салона плеснул на него водицей и хуярь!
Можно и в багажник. И пайпы через салон протянуть.
