Т.е. при замене коллектора берём -
1. Mitsubishi 1555A223 Коллектор выпускной от аута
2. Mitsubishi MR 323654 Прокладка выпускного коллектора (аиртрек/аут - одинаковые я так понял)
Далее вопрос для знатоков, менявших уже коллектор, из перечисленного ниже что то необходимо взять, или первых двух пунктов достаточно:
3. Mitsubishi MD 050076 и Mitsubishi MD 041192 Шайбы, выпускной патрубок
4. Mitsubishi MR 212302 и Mitsubishi MR 224500 Гайки, выпускной патрубок под эти шайбы
5. Mitsubishi MD 168601 болт 2 шт. и Mitsubishi MD 132930 - 1шт и 132933 - 2шт Шайба, выпускной патрубок
6. Mitsubishi MD 165887 Stehbolzen 10x я так понял болт какой-то
7. Mitsubishi MR 373974 Прокладка между коллектором и турбой.
8. Mitsubishi MD 300355 Сальник между турбой и коллектором.
Так же буду одновременно менять турбу саму вместе с коллектором, поэтому тоже просьба отписаться, перечисленное ниже надо менять или нет при замене турбы:
Mitsubishi MR 281085 Прокладка системы выпускной
Mitsubishi MR 323463 Прокладка
Mitsubishi MD 194403 Прокладка
Mitsubishi MR 224441 Шпилька 2 шт
Буду признателен откликнувшимся, т.к. бесит когда меняешь какую то крупную запчасть выясняется что что-то уже лучше не ставить 2ой раз, а потом из за этой мелочи всё разбирать понятно не вариант
