Турбина от 4g63t Airtrek на Galant 4g64
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Всем Airtrek'оводам привет от Galant'овода!
Катаюсь на галанте 8 американка с мотором 4g64, планирую установить турбину от Airtrek 4g63t.
Такое уже делалось людьми с Драйв2, но на Эклипсе (подкапотная идентична с моим галантом).
Обдумывая некоторые детали возникает множество вопросов, ответы на которые надеюсь найти у Вас, опытных владельцев turbo Airtrek.
Турбина td04 от Airtrek 4g63 с выпускным коллектором, перепускным клапаном с гофрами к впуску до турбины уже приобретены.
Пока вопросы такие.
Сколько дует турбина в стоке?
Какими способами можно ограничить надув в 0.5 бар?
Чем отличаются ДМРВ MD 336503 от MR 988286?
Какой MAFsize и прочие параметры в прошивках к этим ДМРВ указаны?
Пока вопросы такие.
- ToreroSK
Re: Турбина от 4g63t Airtrek на Galant 4g64
1. 1 бар
2. не подключать соленоид
3. очевидно же, что для атмо и для трубо
4. открой и погляди
4. открой и погляди
1. Cпасибо.
2. Какой именно соленоид? (прошу простить и понять если совсем дотошно спрашиваю )))
3. Оба ДМРВ по схема japancats выдаются как для турбо. (ошибка у них в схемах?)
4. есть стоковые прошивки и дефенишин файлы к ним для Ecuflash ?
- ToreroSK
2. наддува
3. мало того, что этот номер идет на 2001 год, когда турбо не было, так и комплектации идут отличные от LYXFZ
4. в теме про прошивку для турбы все есть. для атмы у нас, естественно, ничего нет
Спасибо! Пошел искать прошивки в указаных темах.
- ToreroSK
Миха из Новороссийска запускал атмо на турбо прошивке, если что
Можно подробнее? На атмо мотор поставил турбину и залил прошивку от туртоверсии и запускал? Или просто атмо мотор на прошивке от турбоверсии без переделок железа?
На каком авто дело было?
Номер детали солиноида наддува, можете скинуть, чтобы по схеме я мог найти его, а то что-то не могу найти.
- ToreroSK
Нафига тебе сток? Покупай 3-портовик сразу. Или вообще буст-контроллер поставь и не тяни проводку лишнюю.
Если надо, то есть вот такая весч.
INNOVATE 3882, многофункциональный прибор (AFR + буст-контроллер), SCG-1. Новый в коробке.
В комплекте показометр, ШЛЗ, 3-х портовый соленоид, сенсор наддува.
Так же есть ЕГТ INNOVATE.
T.Rex - Клубень Stage 1
Понял на счет контролера. Спасибо.
- ToreroSK
Атмо двигатель запустили на турбо прошивке, модифицированной под атмо
Контакты Михаила есть, или того кто адаптировал прошивку? Надеюсь человек общительный ))
- ToreroSK
ToreroSK писал(а):Контакты Михаила есть, или того кто адаптировал прошивку? Надеюсь человек общительный ))
Да какой там, он угрюмый и злой как собака....
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
807 прога под 4 ст акпп, углы и смесь отстраивались под атмо 2 л. одновальный, атмо маф, форсунки сток аиртрек турбо, поэтому проверяем и корректируем под конкретный авто.
Понял! Спасибо огромное! Буду ковырять и изучать.
- ToreroSK
Процесс пошел. Накинул турбину, подготовил подачу масла, осталось слив масла сделать и антифриз подать. Фото позже выложу, если интересно людям. )) Достаточно ли антифриз подключить к линии обогрева дросселя? А еще пока перекладывал туда сюда запчасти заметил что сломал байпасный клапан или клапан сброса давления. Если есть у кого на продажу напишите в личку.
- ToreroSK
Так а что будет управлять этой солянкой?И мотор не дорабатывался,я так понял
Мотор не дорабатывался, степень сжатия 9.5 у мотора и больше 0.5 дуть не планируется. Управлять будет либо эбу Аиртрека(есть в наличии) либо буду пробовать родной ЭБУ научить (этим тоже увлекаюсь)
- ToreroSK
И надеюсь форумчане тут, в галант и лансер сообществах помогут разобраться там где сам не осилю.
- ToreroSK
Почти закончил. Осталось 1 силиконовый пап и фильтр,а потом думать как научить ЭБУ работать с бустом 0.5
- ToreroSK
Еще и без кулька
.Надо поддон побольше сделать.Это чтоб хватило места,когда поршни начнут туда стекать
И так хватит место всем)) В такой конфигурации ездил один галант и не жаловался )) С темой охлаждения воздуха другая идея есть, когда реализую напишу. А пока стоит вопрос, как родной ЭБУ научить учитывать турбину?
- ToreroSK
Пигги-бек только, пожалуй
ToreroSK писал(а):Мотор не дорабатывался, степень сжатия 9.5 у мотора и больше 0.5 дуть не планируется. Управлять будет либо эбу Аиртрека(есть в наличии) либо буду пробовать родной ЭБУ научить (этим тоже увлекаюсь)
У меня щас 9.3 сж...думаю и 9.5 не критично будет на сотом бензе.....только не понятно в чём проблема туда свап кит эво7гта сделать на трекомоторе который щас за 25 столбик продают. То что ты мутишь похоже на бесполезно потраченные деньги и время.
Свап комплект эво7гта + столбик трека в общем во сколько выльется?
- ToreroSK
