Замена турбины
Замена турбины
Сообщение Alexander14 » 12 сен 2018, 23:47
Здравствуйте, подскажите хочу поменять стокувую турбину, на турбину с ево 9 ГТА и кульком и пайпами,плюс настройка прошивки и если больше не чего не менять, сколько я могу примерно плюсануть лошадей? И возрастает ли нагрузка на моторо? Машина полностью стоковая, только катализатор удалён)
Alexander14
Re: Замена турбины
Сообщение votblin » 13 сен 2018, 16:00
Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: Замена турбины
Сообщение snake74 » 14 сен 2018, 07:54
votblin писал(а):Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
Еще забыл ЭВО МАФ нужен.
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Замена турбины
Сообщение Alexander14 » 14 сен 2018, 12:38
А какой примерно бюджет?
Alexander14
Re: Замена турбины
Сообщение snake74 » 14 сен 2018, 13:01
Можно уложиться в 12 тыс.
snake74
Re: Замена турбины
Сообщение Alexander14 » 14 сен 2018, 21:37
А какой примерно бюджет?[/quote]
Можно уложиться в 12 тыс.[/quote]
12000 это без турбины и интеркулера?))
Alexander14
Re: Замена турбины
Сообщение Alexander14 » 14 сен 2018, 21:38
Это бюджет без турбины и интеркулера?)
Alexander14
Re: Замена турбины
Сообщение snake74 » 17 сен 2018, 07:49
snake74 писал(а):Еще насос, форсунки обязательно, ну и выхлоп потолще, будет в районе 300, если настроить
"Здравствуйте, подскажите хочу поменять стокувую турбину, на турбину с ево 9 ГТА и кульком и пайпами."
Да все верно без турбины и кулька. + к затратам которые первоначально были запланированы
snake74
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
