Музыка в штатные места
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 13:02
Что то захотелось чутка улучшить качество родной музыки. Перекраивать подиумы не охото - посему интересует БОЛТ-ОН решения.
Пихать саб и занимать пол багажника или устанавливать его вместо ящиков и терять полезное место - НЕ ОХОТА.
Интересуют варианты качественной и хорошей акустики.
Бюджет - не самое дорогое конечно, но и не дешёвые варианты.
В общем нормальная акустика за вменяемые деньги
Мысли мои.
В штатные места:
Перед - пищалки и колонки
Зад - колонки
Поставить хорошую акустику и завести её через усилок.
Вот пару вопросов.
1 - размеры стоковых колонок и пищалок
2 - может кто шарит в музыке и предложит уже хорошие варианты колонок
3 - какой усилок взять под всё это
4 - какую проводку лучше взять
Когда буду перетягивать то шумку естественно сделаю
Жду ваших советов
Re: Музыка в штатные места
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 13:07
Голова стоит нормальная Pioneer AVH-P8400BT
Сообщение fanilla » 09 сен 2012, 14:20
Штатные размеры динамиков 16см. Стоят на пластиковых подиумах, поэтому при установке других надо мерить посадочную глубину, а то есть риск что стекло упрётся в дин.
Лучше всего сделать проставочные кольца из МДФ 1-2см. Их прикрутить к двери, к ним дин.
Пищи на стойки лобового. На крайний случай в штатные места.
Из динов вот это неплохие варианты:
Eton POW 172
PPI A2.65C
Alpine SPR-60C
Если найдёш то ещё: Focal poliglass, Alpine SPR 176A(Раритет)
А так по динам выбор достаточно велик. Всё зависит от целей и задач.
По проводам я бы взял DAXX. Если дороговато то Stinger или что то подобное. Но не мистери и прочие супры.(они алюминиевые покрытые медью, гафно редкостное.)
По усилителям выбор тоже огромен, останови свой выбор на: AudioSystem, Kicker, Soundstream. И других середнячках. Можеш конечно и мистери взять, но как он будет играть я не знаю...
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 15:13
Такие вопросы лучше на магнитоле задавать. Там уж точно подскажут хорошее в нужный бюджет.
А про нормальность головы - ты сильно преувеличиваешь )
Тыл - выкинуть и сжечь.
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 19:09
серега прав и по голове, и по тылу. повода лучше дакс. акустику бери б.у. с магнитолы или с блюзмобиля, при осмотре, чтоб говно не подсунули, помогу. да и так, если что, звони. два года болел а.з., кое что знаю. но по акустике актуальной сейчас не подскажу, забросил звук изза недостатка времени. два года лежат новые пиши, усил на них, саб и усил на него, когда поставлю, уже и не знаю :-)
Сообщение invictus » 12 сен 2012, 07:47
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 9539/#post
Вот моё музло в штатные места, ну, саб не в счёт, конечно :)
Пионер - гавнище!!! Играет шикарнейше, но со временем выгорают RCA, начинает фонить. Ненадежен. Скоро выкину на помойку.
Тыл у меня штатный, сейчас вот думаю поставить в него низкочастотные, чтобы частично заменить спижженый саб, а то два канала на усилке пустуют. Честно говоря не понимаю тех, кто ставит в тылы широкополосные динамики. Вы на концерте сидите спиной к сцене? :) Или часто будете ездить на заднем ряду кресел? ;)
Сообщение В888МВ96 » 12 сен 2012, 08:44
invictus писал(а):http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/invictus/journal/4062246863888449539/#post
а вы не дергайте межблоки при включенном питании и не будут выгорать RCA
Сообщение deniska » 12 сен 2012, 08:50
Знающий чел недавно мне перебрал музыку. ТАм че творилось жесть. Есть фотки. в темке по представлениям.
Вообщем он мне все развел все заменил чтобы убрать саб предложил пару мини сабов под сидухи, но чето небюджет был, я оставил коробку в багажнике. Говорит еще может сам слепить короб под саб куда угодно.. Вот я и задумался.. есть пару задумок потом покажу фото..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Dimarik » 12 сен 2012, 08:55
deniska писал(а):Знающий чел недавно мне перебрал музыку. ТАм че творилось жесть. Есть фотки. в темке по представлениям.
Вот как Никита делал САБ
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5127/#post
Сообщение В888МВ96 » 12 сен 2012, 09:04
как то несерьезная вся это музыка.тут надо либо на качество делать.но это очень и очень дорого.либо собирать чтоб давило серьезно.у нас недавно финал АМТ в ЕКБ проходил так давнули 176.22 Дб помоему.вот это серьезно.а так смысл заморачиваться?чтоб просто что то брякало в машине?или шумы посторонние не слышно было.
Сообщение Ryabber » 12 сен 2012, 09:45
Dimarik писал(а):Что то захотелось чутка улучшить качество родной музыки. Перекраивать подиумы не охото - посему интересует БОЛТ-ОН решения.
Мысли мои.
В штатные места:
Зад - колонки
Вот пару вопросов.
Жду ваших советов
Мое мнение, если не собираешься на выставки и нужен норм бюджет, то для начала просто зашумь двери и поменяй колонки перетяни к ним провода, у меня с япы так сделано, единственное но поставил саб, пионер очень не плохой звук даст так как процессоры у них не плохие, по колонкам уже надо слушать и выбирать какое звучание и под какую музыку, у меня накамичи какие то модель в иероглифах, так что не подскажу, а вообще Fanilla прав Focal Polyglass ищи....АГОНЬ колонки!!!
Ryabber
Сообщение Витос » 12 сен 2012, 09:58
Dimarik писал(а):Вот как Никита делал САБ
Я себе тоже думаю так врезать - динамик от саба и полка два месяца лежат на балконе)) На фронт вместо Хертс от прошлого хозяина выбрал на Магнитоле Морел Темпо. Все никак не разберусь с усилком Кранч от прошлого владельца - но походу наколхозил он некисло. Как поставлю машину на ход буду музыку ковырять. Не скажу что пох на звук, но и мегадавка мне не нужна. Просто что б хорошо играло.
Сообщение Dimarik » 12 сен 2012, 10:14
Мысли мои.
В штатные места:
Зад - колонки
Вот пару вопросов.
Жду ваших советов
Буду менять колонки естественно зашумлю и протяну проводку
Сообщение belial » 12 сен 2012, 11:51
я как нибудь выложу отчет о своей музыкальной системе)) а пока изложу свое мнение:
мафон должен быть с айподом минимум!! если он не подкулючается вы теряете очнь многое, флехи - гавно!!
хорошая музыка может быть только на аподе или сд дисках. качество музыки зависит сильно от исходника поэтому придеться качаь тонны флака и из них конвертировать то что понимает ваша магнитола!
разница апода примерно как с hdmi кабелем на телеке. при этом с него даже мп3 играет лучше.
усилки буферы это все не работает если нету процесора!!! тем более в наших длинных машинах! только проц дает слаженность всех компонентов и делает музыку музыкой а не чем то громким невпопад играющим
многие ставят задние колонки - нах не нужны! на край сток оставьте.
компоненты - тут нужно выбирать под музыку, так как они почти все имеют уникальные характеристики игры в определенных диапазонах. под рок одни, под классику и вокал другие, под попсу и всякие хрени электронные третьи(в последнем вполне можно ставить хертс и пролоджи музыки там все равно нет :) )
если не будет проца - не забивайте голову ставьте любой шлак типа хертсов, саббуфер пролоджи играть не будет как вы его не заставляйте, и не смотрите на ватность колонок - это ошибка в них еще куча целая того что важнее! это все вам подскажут в салонах или на форумах. и у всех будут свои соображения. трехкомпонентка - это вообще очень сложное устройство которая выйдет минимум тысяч в 100-120 иначе от нее смылса нет
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение belial » 12 сен 2012, 11:55
и еще старайтесь выбирать проц под магнитолу и усилки под колонки. как правило что бы буф играл нужно под него моноблок иначе шляпа получается, вообщем буфер очень дорогое удовольствие тысяч на 30. и только тогда при учете что у вас есть проц он заиграет так что все будут охеревать от звука! и будет ощущение что он вообще не играет))
belial
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2012, 12:42
У меня 500гб винт в CarPC.
Я смотрю на твой айпод как на говно.
Сообщение deniska » 12 сен 2012, 17:00
была мысль...была...
deniska
Сообщение Strogan » 12 сен 2012, 19:24
Лех, выгорают не межблочники, а предохранитель на земле. Лечиться за 5 мин с разборкой майфуна. Выкидывай, че :)
Сообщение invictus » 13 сен 2012, 08:14
В инете читал неоднократно, что не лечится :(
Если ошибаюсь, скажи, куда копать, отдам в ремонт. И заранее спасибо.
Сообщение belial » 13 сен 2012, 08:27
C00LM4N писал(а):У меня 500гб винт в CarPC.
размер это не главное :D
если я диски с вавками храню это что прошлый век по твоему)))
belial
Сообщение В888МВ96 » 13 сен 2012, 09:14
там предохранитель стоит по минусу на выходах РСА его выбивает.делов то 5 минут
Сообщение Strogan » 13 сен 2012, 09:17
belial писал(а):размер это не главное :D
А что главное? Огрызок? Бред. в цифре с любого источника сигнал одинаковый. И не надо про джиттер тут рассказывать, что он у айфпода мизерный. :)
Основное в звуке - преобразование цифра аналог, вот где умирает звук. Хотя мест узких хватает и без ЦАПа.
П.С. Не пиарь огрызки. Обычный девайс, чем то хорош, чем то нет. МОЕ ИМХО, автозвук на него завязывать не гуд.
Сообщение Strogan » 13 сен 2012, 09:19
В888МВ96 писал(а):
invictus писал(а):В инете читал неоднократно, что не лечится :(
К нормальному мастеру отнеси.
Сообщение C00LM4N » 13 сен 2012, 13:04
Айпод это плеер. Он создан чтобы пользовать в метре с наушниками.
А джиттер, Женя, никто не отменял, и потому к выбору оптики надо подходить с умом и не брать китайское говно )
Сообщение Strogan » 13 сен 2012, 13:17
я ж не про оптику. про айпод и джиттер.
