Что с экраном бортового компа?
Сообщение keurogeo » 09 янв 2015, 06:00
Писал в бортовике на драйве2, но там ничего существенного не ответили. Экран бортового компа начал сползать вправо периодически,то ровно, то нет. Это не от мороза точно, потому что по теплу такое было несколько раз. В чем может быть причина? Кто сталкивался? Какие советы по решению? фото по ссылке http://www.drive2.ru/l/5405071/
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Что с экраном бортового компа?
Сообщение C00LM4N » 09 янв 2015, 06:31
Разъемы уже все проверил?
Сообщение keurogeo » 09 янв 2015, 10:05
C00LM4N писал(а):Разъемы уже все проверил?
Нет,Сергей,пока только задался вопросом в чем дело, раз предлагаешь разъемы глянуть,значит попробую. У кого есть еще варики?
keurogeo
Сообщение keurogeo » 17 янв 2015, 15:22
Штатный двд который стоял в треке я снял, при установке 1-дин магнитофона, но бортовой комп на него завязан, и без двд блока не работает, поэтому блок двд перемещен внутрь торпеды и закреплен там. Прошло уже больше года, думаю, мож там от вибрации какой-то провод отошел или отходит и поэтому экран инога так криво запускается... Из-за мороза разбирать не охота, пластик хрупкий, да и вообще впадляк. :whistle:
keurogeo
