WiFi роутер. Надо штоб ябашило метров на 400
Сообщение михаил82 » 18 авг 2014, 16:10
Может кто сталкивался и может посоветовать какую модельку....надо чтобы в зоне прямой видимости на 400 метров добивало. Есть такие роутеры бюджетные или надо искать устройства усиливающие сигнал на приёме направленного действия?
Роутер, который стоит сейчас на подоконнике четвёртого этажа бьёт максимум метров на сто по прямой...
здесь мой трек
Re: WiFi роутер. Надо штоб ябашило метров на 400
Сообщение nikshapilov » 18 авг 2014, 16:15
на 402 метра если быть точнее
прям от дома стартуешь и онлайн Шоте лог скидываешь
Угадал?
Сообщение jam » 18 авг 2014, 16:26
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-WA7210N
как точка доступа настраивается легко
и ебошит так, что уши в трубочку заворачиваются)))
у меня такая на окне стоит, и на гараже такая же, работают как мост, дают инет в гараж Костяну :)
Сообщение Dimarik » 18 авг 2014, 16:29
и наверно фонит как реактор
Сообщение jam » 18 авг 2014, 16:31
зато яйца брить не надо, само осыпается.
Сообщение михаил82 » 18 авг 2014, 17:28
jam писал(а):http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=1246&model=TL-WA7210N
Хуясе приблуда) "...обеспечивает огромную зону охвата беспроводной сети и позволит подключаться по беспроводному соединению к Интернет на расстоянии нескольких километров..."
Спустя неделю дети в квартире святиться не будут ?
Может есть чтонибудь погуманнее? :D
здесь мой трек
Сообщение Strogan » 18 авг 2014, 21:19
Скока стоит? Дайте две! На луну интернет провеиду.
Сообщение jam » 18 авг 2014, 21:22
на яндекс маркете цену смарите =)))
Сообщение invictus » 21 окт 2014, 18:26
Нам для таких же целей (правда дальность 800 м) пришлось городить Wi-Fi мост с помощью двух антенн Ubiquiti NanoBeam M5-400. Лупят до 5 км на скорости до 100 Мбит.
Сообщение Dimarik » 21 мар 2015, 18:45
Дома буду ставить Вафлю.Какой модем взять?
Или взять предложенный Джемом "Реактор"
Сообщение Strogan » 21 мар 2015, 19:38
Что за реактор? Зухели кинетики не плохи, взял себе кинетик ультра, отлично робит, винт юсб подрубил, сетевое хранилище и место под торренты, причём торренты он же, роутер, и качает.
Сообщение Dimarik » 21 мар 2015, 20:31
Реактор - тот роутер который он предлагал
Сообщение Strogan » 21 мар 2015, 20:32
Ага, это дальнобойная машинка.
Сообщение frododo88 » 21 мар 2015, 23:15
Скажу я вам, надо быть осторожней с этими вайфай мостами, ибо там начиная с какой-то мощности мост надо в минсвязи регистрировать :)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Dimarik » 21 мар 2015, 23:34
Так чё домой поставить что бы по всей хате ловило?
Хата 3-ха
Сообщение invictus » 23 мар 2015, 11:31
У меня Asus RT-56U, долбит даже у входа в подъезд, при этом живу на 5 этаже.
http://www.ulmart.ru/goods/227982
D-Link не советую, даже с выносной антенной в соседнем помещении уже наполовину сигнал падает.
Сообщение jam » 23 мар 2015, 12:46
Кстати да, асусы отличные роутеры, шарашат на большое расстояние, но цена у них кусачая.
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2015, 13:32
У меня Asus RT-N65U.
Никакой не дальнобойный.
Если на 5 этаже стоит роутер, а ловит "даже" у входа в подъезд - то это херня.
У меня ловит во всем дворе, но не на полную. Я считаю - фигня. Из тачки с 2 длинными антеннами ловит тоже так себе. В квартире в дальней комнате так же.
Сообщение михаил82 » 23 мар 2015, 15:25
Кинетик ультра стоит - ябошит оч далеко
здесь мой трек
Сообщение Dimarik » 23 мар 2015, 21:08
Походу наверно лучше взять предложенный Антохой реактор
Сообщение jam » 23 мар 2015, 21:19
да купи зухель кинетик ультра и узбагойся, отличный девайс.
Сообщение Strogan » 23 мар 2015, 21:25
Я тоже за кинетики. Но! Бетонные стены гасят сигнал в ноль. Чуть из-за угла выставил - 100 %
Сообщение jam » 23 мар 2015, 21:37
Бетонные монолитные стены заглушат любой роутер!
Ну если уж будут проблемы, можно будет влупить ещё один роутер и сделать его репитером.
Либо купить репитер такой http://market.yandex.ru/product/9356208 ... track=tabs
Пользовал такую штуку, норм работает :)
Сообщение Противник Тойот » 27 май 2015, 06:55
Для передачи на 400 м я бы просто подрубил направленную антенну. Должно за глаза хватать.
Противник Тойот
