Добавлю немного про штатный монитор.
В общем в ходе эксплуатации и огромном не желании менять всю штатную систему решил бороться до конца далее собственно из личного опыта.
Штатный монитор с кнопками (не сенсорный) есть возможность подключить разные девайсы (телефон, плеер и прочее) через штатный тв тюнер, для этого необходимо взять провод типа джек 3,5 наушники и на другом конце тюльпаны. Подключение: переключаемся на тв с помощью кнопки "TV" далее запихиваем джек в телефон или плеер, далее вставляем тюльпаны в тв тюнер под сидением белый в белый, а вот тут хитрость обязательно нужно второй тюльпан сунуть в жёлтый разъём, тогда тюнер понимает, что к нему подключается внешнее устройство свидетельствует это появившийся канал на мониторе "VTR" выбираем этот канал и вауля плеер играет через штатные динамики, потом можно переткнуть тюльпан который мы запихнули в жёлтый разъём, но если выключить зажигание процедуру придётся повторить, если нет питания на жёлтом разъёме нет функции "VTR".
Часть два: запись музыки.
Можно записать музыку на двд болванку и слушать её постоянно на штатном двд проигрователи и ксати фильмы тоже можно смотреть.
Как это сделать:
скачиваем прогу создающие аудио двд, в принципе прога любая, которая может это делать я юзаю Apollo Audio DVD Creator
http://www.createdvd.net/audiodvdcreator_screenshot.htm Там всё просто, но некоторые параметры обязательны, музыку писать в формате AC3 и систему цветности нужно выбрать NTSC это япониский стандарт и выбрать самую маленькую скорость записи и тогда наш штатный двд увидит наше детище, и любимая музыка всегда будет звучать из наших динамиков
Что касается фильмов тоже самое только программка другая (создание двд фильмов) всё отлично показывает, кстати у штатного моника класное разрешение, и он интеллектуально 5,1 выдает.
Часть 3 диагностическая функция.
Как зайти в это меню на штатном бортовом компьютере.
перед включением зажигания зажимаем кнопки одновременно меню (там где можно регулировать музыку и дисплей ярче темнее) и кнопку сверху справа вторую (фото немного позже), если всё правильно сделано то появится синий экран и куча менюшек, там можно глянуть разную инфу о машине зарядка на акуме ошибки и.т.д. но чесно сказать доконца ещё не разобрался
может как гворится совмесными усилиями разовьём тему дальше
Часть 4 можно ли оживить телек.
Думаю можно даже схемку в принципе придумал но скажу сразу до этого руки ещё не дошли т.к. тюнь важнее сейчас.
Вся проблема в том, что разность форматов тв как известно на территории нашей страны изспользуется система цветности "PAL", а у япов "NTSC" вот именно по этому телек у нас в тачках и не кажет способ решение данной проблемы. Есть приблуда транскодер обзывается поскольку у нас есть твтюнер нам надо только сигнал переделать из PAL в NTSC вот этот транскодер и выполняет эту функцию. Absolute TVSM-04 ver.5 я такой подобрал, но они постоянно обновляются кстати и не такие уж дорогие эти штуки даже в Мск продаются и на сайте всё более подробно про транскодер написанно.
Если что-то не правильно написал поправьте плиз дабы не путать людей, я думаю, что от штатной системы можно очень много отжать по хорошему.
Часть 5 камера заднего хода.
Опять же в теории на практике не применял и так:
если выташить штатный двд то сзади есть вход для тюльпана жёлтый, вот как раз и думаю, что это выход для камеры заднего вида, как говорится нужно пробовать.
Если кто ещё что знает давайте развивать эту тему.
Очнь хочется конечно и навигацию штатную оживить, но ещё как говорится решений помоему не найдено, по сылке Димарика процедуру как вроде делают но опять же это в СПб.
