Ремонт, переборка АКПП в Москве
Сообщение Deonis » 12 ноя 2013, 22:55
Ребят, появились проблемки в коробке, при включении силектора на D идет задержка 2-3 сек, эта ситуация только на горячую. Читал форум пишут глянуть гидроблок. Может кто подскажет знающих ребятишек в Москве, которые могут глянуть коробку, может че частично надо поменять, пока она не грякнула)
Если кто то делал частичную переборку, сколько денег вышло? Сколько проварить планетарки стоит? Короче сколько денег надо готовить на частичную переборку) Беспокоит одна проблема тьфу тьфу тьфу, но все же думаю лучше перебрать)))
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Ремонт, переборка АКПП в Москве
Сообщение C00LM4N » 12 ноя 2013, 23:02
Пиши jam'у. Ты походу вообще форум не пытался почитать.
Сообщение jam » 12 ноя 2013, 23:33
50 косарей надо примерно.
Сообщение Deonis » 12 ноя 2013, 23:44
мдааа) Не маленька сумма за то что особо не беспокоит)
В эти 50 фходит новая планетарка с проваркой как я понимаю)
Если можно напиши номер в ЛС
Deonis
Сообщение Dimarik » 13 ноя 2013, 08:24
Меня тоже ничего не тревожило.
А когда развалилось, то цена уже выходит не 50, а под 80 а может и более. Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
Сообщение jam » 13 ноя 2013, 08:36
полный комплект для ребилда, переборка, снятие/установка.
цена без усиления планет, но на стоке это и не нужно, планеты нового образца и так крепкие.
и сразу готовь бабла на блокировку в трансфер, либо на трансфер другой, т.к. в родном дифу хана 99% уже.
Сообщение VVV » 13 ноя 2013, 15:33
Dimarik писал(а):Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
Крошит не все. Вчера вскрыли Фокшину коробку с GT-A, у нее бахнула большая планета. Внутри стружка, сам блок с планетой внутри еле разобрали - ему хана, все пальцы вылезли, планетарка развалилась, но больше ничего не пострадало.
Сообщение jam » 13 ноя 2013, 15:38
Пострадала только планетарка)))))))
Без комментариев)))))))))))))))
Сообщение Deonis » 13 ноя 2013, 16:41
Что за блокировка в трансфер? сколько она по цене?
И не совсем понял про планетарки, замена их входит в эту сумму?
Deonis
Сообщение Dimarik » 13 ноя 2013, 16:52
Всё есть в комплекте - без проварки только. Что такое проварка и для чего - есть отдельная тема.
jam писал(а):полный комплект для ребилда, переборка, снятие/установка.
Диф стоит в раздатке
цена ИДЕНАЛ это от 10 тыс
Реалии - от 15 и выше
Сообщение Deonis » 13 ноя 2013, 18:52
Проварка планет я знаю что это) ну диф же не обязательно при снятой коробке делать?) сначало же можно коробас, потом подсобрать ещё и заменить диф, или они обязательно вместе делаются?
Deonis
Сообщение VVV » 13 ноя 2013, 21:40
jam писал(а):Пострадала только планетарка)))))))
Что именно вызвало такую бурю эмоций?
На эту машину уже собрана новая коробка с проваренными планетами. В старую коробку воткнем планеты с контрактного коробаса (ессно после проварки), а всю дополнительную требуху снимем с другой убитой коробки.
"Ты скажи, какая вина на мне, боярин?!" (C) Иван Васильевич меняет профессию
Сообщение jam » 13 ноя 2013, 22:16
Влад, ты сказал, что развалилась только большая планета.
ты забыл про шестерню, про тормозной барабан... всё это стоит дороже планеты!!!
Сообщение VVV » 13 ноя 2013, 22:42
jam писал(а):ты забыл про шестерню, про тормозной барабан... всё это стоит дороже планеты!!!
Хех, ну ты, конечно, прав, только кто же будет это покупать новым, если есть убитые коробасы с целыми деталями? :-)
Сообщение C00LM4N » 13 ноя 2013, 22:43
Че это за убитые коробасы в которых эти детали целые? Что в них тогда умерло?
Сообщение georg1970 » 13 ноя 2013, 23:38
ей проваренные планеты свои отдал давным давно. могла бы уже давно заменить...
Сообщение VVV » 14 ноя 2013, 00:23
C00LM4N писал(а):Что в них тогда умерло?
Фрики.
Сообщение VVV » 14 ноя 2013, 00:24
georg1970 писал(а):ей проваренные планеты свои отдал давным давно. могла бы уже давно заменить...
Мадмуазель решила дождаться, пока бахнет :-) Женщины-с :-)
Сообщение C00LM4N » 14 ноя 2013, 00:26
И кто будет при смерти фриков коробку продавать?
И сколько таких случаев? 1?
Сообщение georg1970 » 14 ноя 2013, 01:15
Фрики чаще дохнут на коробке вр-4 и из главной парой. У нас, с другой ГП, мрут планеты- не так давно с Антоном говорили на эту тему...
Сообщение Dimarik » 14 ноя 2013, 13:12
Deonis писал(а):Проварка планет я знаю что это) ну диф же не обязательно при снятой коробке делать?) сначало же можно коробас, потом подсобрать ещё и заменить диф, или они обязательно вместе делаются?
Можно и отдельно.
Просто зачем 2 раза туда лазить.
Родной диф очень слабый и скорее всего шлицы уже на подходе.
Может и родной оставить и не менять, но через какое то время шлицы слижет и авто просто встанет на дорого.
вызовешь эвакуатор и потащишь авто и будешь как в попу раненый искать живой диф.
Сообщение VVV » 14 ноя 2013, 18:41
C00LM4N писал(а):И кто будет при смерти фриков коробку продавать?
Не очень понял, при чем тут продавать? У нас в сервисе лежат такие коробасы-доноры, оставляют люди после замены, ибо никому они нахрен не нужны. Так что для Фокшиной коробки все запчасти уже есть. Халявные.
Сообщение C00LM4N » 14 ноя 2013, 18:46
Тогда понятно...
Сообщение Deonis » 14 ноя 2013, 19:52
Я просто ещё не совсем в теме) диф в коробасе внутри? Сори за вопрос глуповатый
Deonis
Сообщение Deonis » 14 ноя 2013, 19:55
И скажите где диф искать на разборке или новый? Напишите как он полностью называется по правильному.
Deonis
Вернуться в Обслуживание
